Let op: registratieproblemen
Van Renault had ik geen andere reactie verwacht. Begrijp ik ook wel.
Hoop dat handige software jongens (m/v) hier hulp kunnen bieden.
Bijvoorbeeld ZIP of zo. Die bieden allerlei softwarediensten aan: http://www.ziptuning.nl/Diagnose.html
Heb er gisteren nog na gevraagd, je kan gewoon zonder sensoren mee rijden nadeel lampje gaat dan branden.
Misschien is het een optie om er zelf een schakelaar tussen te bouwen.
Bij geen bscs branden er twee lampjes: een "bandensymbooltje" en een "steeksleutelsymbooltje" in het dashboard.
Laatstgenoemde is een algemeen waarschuwings-symbool welke actie van bestuurder vraagt en op gaat voor diverse storingen. Deze wil je vlgs mij niet uitgeschakeld hebben.
Bij onze Captur wordt permanent de melding 'inregelen bandenspanning' weergegeven. Volgens het boekje is dit om een referentiewaarde vast te stellen (bijvoorbeeld als bandenspanning is verhoogd/verlaagd vanwege belasting of na vervanging van banden.
Zou een paar kilometer duren.
Hmmm, inmiddels 200 kilometer verder.... nog steeds de melding.
Dan heeft de dealer bij het afleveringsklaar maken van de auto zijn werk niet goed gedaan. Het inleren van de bandenspanningsensoren hoort bij de 0-beurt.
De tekst verschijnt op het schermpje boven de snelheidsweergever als je daar door heen scrollt. Bij mijn vorige auto verschenen daar voornamelijk foutmeldingen. Het is dus niet een storingsmelding, maar een snelle methode om bij veranderingen in belading o.i.d. in te stellen op die nieuwe situatie. Dan is het zowat de enige instelling die niet via R-link verloopt?
Dat zijn gewoon 'dienstmededelingen' aangaande het bandenspanningssyteem, pas als het controlelampje van de bandenspanning brandt en/of gaat knipperen, eventueel in combinatie met het STOP-lampje is er wat aan de hand.
Bij het monteren van de winterbanden brandde er geen rood lampje of melding.(Iemand in dit forum had ook zoiets soortgelijks). Toch maar de 4 nieuwe druksensoren in geregeld. Na ongeveer 10 dagen een knipperend lampje en de melding "controleer druksensoren". Toch maar even bij de bandenleverancier langs. Sensoren bleken in orde te zijn. De procedure opnieuw uitgevoerd. De melding + lampje bleven. Ook na 10 minuten rijden. Weer alles opnieuw ingeregeld, maar dan met de deuren dicht. De melding was weg en het lampje was uit. De boel toch maar even checken of het gelukt was. Er komt namelijk geen bevestiging van het systeem. We hebben een van de banden leeg laten lopen. En ja hoor, een rood lampje en de melding "bandendruk te laag". Welke, moet je zelf maar uitzoeken. In mijn geval was dat bekend. Lucht erbij en melding en rood lampje waren weg. Dus contact was er.
Wat mij stoort is dat de procedure op papier die geleverd wordt door de leverancier van de sensoren niet helemaal overeen komt met wat je ziet in de meldingen van Renault. Hier komt toch heel wat "Fingerspitzen Gefühl" bij kijken.
Ben benieuwd in het voorjaar wanneer de zomerbanden er weer op komen.
Wij rijden sinds 5 oktober 2024 een Renault Zoë R240 uit 2015. De eerste week hadden we al een waslijst aan fouten ontdekt bij de auto en zijn wij terug gegaan naar de dealer waar wij hem gekocht hebben. Alles kon gemaakt worden op de...
In mijn onderzoek naar de werking van het Start/Stop systeem ( kwam het volgende langs.
Ik heb al vaker, en ook in andere context, gelezen dat de turbo, als de motor uitgezet wordt en dan zeker na een krachtsinspanning waarbij de turbo nog hoge...
In een andere post leg ik uit hoe de bestuurdersstoel van een Renault Kadjar vervangen kan worden. Daarbij moeten 3 aanpassingen gedaan worden om foutmeldingen op het dashboard te voorkomen. Een van de aanpassingen is om het Start/Stop systeem geen...
Ben ik weer. Hartverlamming van elektr systeem controleren melding.
Wat krijgen we nou weer! Lang verhaal kort: Er is een waterpomp die het elektrisch gedeelte koelt. De software telt het aantal toeren en als een bepaald...
Bij mijn Renault Clio V doen soms de linker luidsprekers het niet ( deze worden dan waarschijnlijk niet aangestuurd) het betreft een Bose audio systeem,Wanneer de auto een half uur contactloos is geweest dan doen de linker luidsprekers het weer met...
Renault Scenic 3 velgen met banden 4/5 mm profiel - bwj van 2011 tot 2016 IMG_20250305_091514.jpg IMG_20250305_091500.jpg IMG_20250305_091500.jpg IMG_20250305_091440.jpg IMG_20250305_091429.jpg
