Banden spanning controle systeem
Skippy
Op weg
Op weg
Re: Banden spanning controle systeem
Bericht door Skippy »
Bij het monteren van de winterbanden brandde er geen rood lampje of melding.(Iemand in dit forum had ook zoiets soortgelijks). Toch maar de 4 nieuwe druksensoren in geregeld. Na ongeveer 10 dagen een knipperend lampje en de melding "controleer druksensoren". Toch maar even bij de bandenleverancier langs. Sensoren bleken in orde te zijn. De procedure opnieuw uitgevoerd. De melding + lampje bleven. Ook na 10 minuten rijden. Weer alles opnieuw ingeregeld, maar dan met de deuren dicht. De melding was weg en het lampje was uit. De boel toch maar even checken of het gelukt was. Er komt namelijk geen bevestiging van het systeem. We hebben een van de banden leeg laten lopen. En ja hoor, een rood lampje en de melding "bandendruk te laag". Welke, moet je zelf maar uitzoeken. In mijn geval was dat bekend. Lucht erbij en melding en rood lampje waren weg. Dus contact was er.
Wat mij stoort is dat de procedure op papier die geleverd wordt door de leverancier van de sensoren niet helemaal overeen komt met wat je ziet in de meldingen van Renault. Hier komt toch heel wat "Fingerspitzen Gefühl" bij kijken.
Ben benieuwd in het voorjaar wanneer de zomerbanden er weer op komen.
Huite
Bericht door Huite »
Zijn sensoren van Renault verbouwd waarbij de "procedure op papier" niet spoorde met de werkelijkheid?
Skippy
Op weg
Op weg
Niet zozeer. Op het laatste moest worden gegaan in het menu met de +/- toetsen naar "bandenspanning inleren". Alleen had men daar een andere term voor. Bovendien stond er niet bij dat daarvoor de motor eerst gestart moest worden.
Mijn ervaring uit de praktijk is dat wanneer twee verschillende firma's samen iets moeten maken er toch weer een verschil zit in het verwijzen zit naar elkaar. Ik ben dat wel gewend soms krom te denken.
Verwijderd 18239
Bericht door Verwijderd 18239 »
Weet iemand of het mogelijk is achteraf de wielsensoren aan te brengen bij Captur's die deze nog niet standaard hebben en dan bij de software een vinkje zetten dat er sensoren aanwezig zijn, want in de allereerste handleiding die ik heb staat het bandensysteem al beschreven, dus misschien dat het in bepaalde landen al als standaarduitrusting vanaf het begin geleverd is/wordt.
Huite
Wil je mijn wielsensoren overnemen? :lol:
Verwijderd 18239
Bij de dealer geïnformeerd, het is niet mogelijk achteraf de originele wielsensoren te monteren en te programmeren binnen het boordsysteem bij Captur's die standaard géén bandensensoren hebben bij aflevering.
Wielsensoren van een 3e partij kunnen wel gemonteerd worden met een extra displaykastje in het interieur.
Huite
Wat betekend dat voor winterwielen??? :?
mariflori
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door mariflori »
Volgens mij geen probleem. Ik had op onze Espace ook af fabriek die wielsensoren erop zitten. Later een set winterbanden aangeschaft (bij Renault dealer) en daar werden ook gewoon sensoren op gezet en dat functioneerde prima. Dus zal op de Capturs die af fabriek met sensoren geleverd worden, denk ik ook gewoon op dezelfde manier met de winterbanden functioneren. Ik heb zo het idee dat het alleen niet mogelijk is om achteraf wielsensoren toe te passen op auto's die niet af fabriek met dit systeem uitgerust zijn.
In bestelling Captur 120 EDC, Helly Hansen, kleur rouge flamme zwart dak, achteruitrijcamera, chroom interieur, afdekstrip kofferbak.
Besteld 02/07/2014. Geplande produktiedatum 09/12/2014. Aflevering 07/01/2015.
Voorgaande auto's Opel Corsa, Scenic I, Scenic II, Kangoo, Espace IV, Koleos, Clio III
Huite
@mariflori
De tekst van Capturbo nogmaals gelezen en ik denk dat je helemaal gelijk hebt! :thumb:
Wil echter in mijn winterwielen geen sensoren en in mijn zomerwielen ook niet... :snooty:
Dat laatste gaat niet lukken want die dingen zitten er straks af fabriek in en die ga ik er totdat ik aan nieuwe banden toe ben natuurlijk ook niet uithalen.
Heb vandaag ZIP tuning via hun site gevraagd of zijn mijn bandenspanningssysteem in de (nieuwe) Captur eruit kunnen programeren. Tot nu toe nog geen antwoord gekregen.
Verwijderd 18239
@Huite:
ik heb mijn tekst aangepast in verband met vermeende onduidelijkheid.
Huite
Je bent een kanjer! :lol:
mariflori
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bij mijn Espace functioneerde het prima. In de 4 jaar dat we hem hadden 1 keer een kapotte sensor gehad, die is toen vervangen. En 1 keer een melding dat mijn rechter achterband zacht was (op de espace gaf hij ook aan welke band het betrof). Ben toen gestopt, en inderdaad: er zat een spijker in mijn band. Was hartstikke blij dat ik tijdig gewaarschuwd werd door het systeem, kon nog stukje doorrijden naar de dealer die de band toen gerepareerd heeft. Anders was ik er waarschijnlijk pas de volgende ochtend achtergekomen wanneer ik naar mijn werk wilde en de band helemaal plat zou zijn. Dus ik ben blij dat het ook op mijn cappie zit!
Huite
Vandaag even contact gehad met ZIP-tuning over het uitschakelen van het "bscs".
Uitschakelen is voor Zip geen probleem is mij verteld.
Ga het het uitschakelen later deze maand laten doorvoeren.
Meerwaldt1963
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Meerwaldt1963 »
Welke bandenspanning houden jullie aan voor de 17" wielen van de Capture ?
Renault Captur Dynamique TCe90 / R-link / Pack Style / Park City Camera
avdb55
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door avdb55 »
Ik rijd met 250 kPa (Solo, bijna nooit boven 120 km/h)
Met de primacy 3 geeft dat een prima rijgedrag.
bekleding noir/orange
Pack City Camera
Pack Style
premiummatten orange
Une voiture tres agréable.
km-stand ca. 204.000
Verwijderd 18239
Ik houd de voorgeschreven bandenspanning aan die op een sticker op het linker voorportier staat en controleer deze maandelijks.
Skippy
Op weg
Op weg
Gisteren weer de melding "Controleer wielsensors". Dus weer naar de leverancier. Bleek dat herprogrammeren niet meer mogelijk was. Gelukkig was er nog een monteur die zoiets bij een Twingo had. Hij scrolde door naar "bandenspanning in leren"en hield het rechter scrolknopje een paar seconden in en voilá, de melding was weg. De techniek staat voor niets en van proberen komen niet alleen maar kinderen.
DHL
Bericht door DHL »
Is toch een prachtig systeem die bandendrukcontrole... Heb nu al verschillende Renaults gehad met het systeem en nooit ofte nooit probs mee gehad. Als ik een melding kreeg was het steeds terecht. Meestal krijg ik een melding na de zomer, de eerste keer dat we een koude nacht hebben. En dan is dat het moment om eens te gaan pompen... De Scenic van mijn vrouw heeft het systeem niet, resultaat is dat er van wielenwissel naar wielenwissel (winter zomer) gereden wordt zonder de druk te controleren. En het systeem verkleint de kans op klapbanden. Die worden meestal veroorzaakt op de snelweg door langzaam drukverlies van een band. Stelt je toch gerust als je met hoge snelheden op de baan bent.
BMW 730 D 258 pk 2014
Skippy
Op weg
Op weg
Ik was wel vergeten te melden dat de bandenspanning terug was gelopen naar 2,1 bar. De koude misschien. Misschien was de druk daardoor te laag en kreeg ik toch de verkeerde melding. Het kon ook wel zijn dat het systeem even "gekieteld" moest worden voor het juiste resultaat. Alleen had ik dan wel graag de juiste melding.
Erikvm
Bericht door Erikvm »
Ik heb op mn nieuwe Captur mn winterbanden zonder sesoren geplaatst die ik nog had van mn vorige Fiat. Ik had na 200 km toch wel n melding verwacht maareh...helemaal niks. T zal wel niet werken in mn nieuwe auto ;)
Axel57
Bericht door Axel57 »
Goedemorgen Erik, maar welk systeem heb jij?
De eerste Capturs hadden gewoon niks....toen is er een serie geweest met sensoren op de velg maar daarna is er een serie geweest die werkt met de ABS sensor en kan je dus zonder foutmelding banden verwisselen. En dat veranderd nog wel eens, dus weet niet of dat sindsdien zo gebleven is.
Wij hebben er een met ABS sensoren systeem. Na het wisselen of oppompen wel even op het dashboard hem resetten/instellen.
