Bij het monteren van de winterbanden brandde er geen rood lampje of melding.(Iemand in dit forum had ook zoiets soortgelijks). Toch maar de 4 nieuwe druksensoren in geregeld. Na ongeveer 10 dagen een knipperend lampje en de melding "controleer druksensoren". Toch maar even bij de bandenleverancier langs. Sensoren bleken in orde te zijn. De procedure opnieuw uitgevoerd. De melding + lampje bleven. Ook na 10 minuten rijden. Weer alles opnieuw ingeregeld, maar dan met de deuren dicht. De melding was weg en het lampje was uit. De boel toch maar even checken of het gelukt was. Er komt namelijk geen bevestiging van het systeem. We hebben een van de banden leeg laten lopen. En ja hoor, een rood lampje en de melding "bandendruk te laag". Welke, moet je zelf maar uitzoeken. In mijn geval was dat bekend. Lucht erbij en melding en rood lampje waren weg. Dus contact was er.
Wat mij stoort is dat de procedure op papier die geleverd wordt door de leverancier van de sensoren niet helemaal overeen komt met wat je ziet in de meldingen van Renault. Hier komt toch heel wat "Fingerspitzen Gefühl" bij kijken.
Ben benieuwd in het voorjaar wanneer de zomerbanden er weer op komen.
Niet zozeer. Op het laatste moest worden gegaan in het menu met de +/- toetsen naar "bandenspanning inleren". Alleen had men daar een andere term voor. Bovendien stond er niet bij dat daarvoor de motor eerst gestart moest worden.
Mijn ervaring uit de praktijk is dat wanneer twee verschillende firma's samen iets moeten maken er toch weer een verschil zit in het verwijzen zit naar elkaar. Ik ben dat wel gewend soms krom te denken.
Weet iemand of het mogelijk is achteraf de wielsensoren aan te brengen bij Captur's die deze nog niet standaard hebben en dan bij de software een vinkje zetten dat er sensoren aanwezig zijn, want in de allereerste handleiding die ik heb staat het bandensysteem al beschreven, dus misschien dat het in bepaalde landen al als standaarduitrusting vanaf het begin geleverd is/wordt.
Bij de dealer geïnformeerd, het is niet mogelijk achteraf de originele wielsensoren te monteren en te programmeren binnen het boordsysteem bij Captur's die standaard géén bandensensoren hebben bij aflevering.
Wielsensoren van een 3e partij kunnen wel gemonteerd worden met een extra displaykastje in het interieur.
Volgens mij geen probleem. Ik had op onze Espace ook af fabriek die wielsensoren erop zitten. Later een set winterbanden aangeschaft (bij Renault dealer) en daar werden ook gewoon sensoren op gezet en dat functioneerde prima. Dus zal op de Capturs die af fabriek met sensoren geleverd worden, denk ik ook gewoon op dezelfde manier met de winterbanden functioneren. Ik heb zo het idee dat het alleen niet mogelijk is om achteraf wielsensoren toe te passen op auto's die niet af fabriek met dit systeem uitgerust zijn.
In bestelling Captur 120 EDC, Helly Hansen, kleur rouge flamme zwart dak, achteruitrijcamera, chroom interieur, afdekstrip kofferbak.
Besteld 02/07/2014. Geplande produktiedatum 09/12/2014. Aflevering 07/01/2015.
Voorgaande auto's Opel Corsa, Scenic I, Scenic II, Kangoo, Espace IV, Koleos, Clio III
@mariflori
De tekst van Capturbo nogmaals gelezen en ik denk dat je helemaal gelijk hebt!
Wil echter in mijn winterwielen geen sensoren en in mijn zomerwielen ook niet...
Dat laatste gaat niet lukken want die dingen zitten er straks af fabriek in en die ga ik er totdat ik aan nieuwe banden toe ben natuurlijk ook niet uithalen.
Heb vandaag ZIP tuning via hun site gevraagd of zijn mijn bandenspanningssysteem in de (nieuwe) Captur eruit kunnen programeren. Tot nu toe nog geen antwoord gekregen.
Bij mijn Espace functioneerde het prima. In de 4 jaar dat we hem hadden 1 keer een kapotte sensor gehad, die is toen vervangen. En 1 keer een melding dat mijn rechter achterband zacht was (op de espace gaf hij ook aan welke band het betrof). Ben toen gestopt, en inderdaad: er zat een spijker in mijn band. Was hartstikke blij dat ik tijdig gewaarschuwd werd door het systeem, kon nog stukje doorrijden naar de dealer die de band toen gerepareerd heeft. Anders was ik er waarschijnlijk pas de volgende ochtend achtergekomen wanneer ik naar mijn werk wilde en de band helemaal plat zou zijn. Dus ik ben blij dat het ook op mijn cappie zit!
Vandaag even contact gehad met ZIP-tuning over het uitschakelen van het "bscs".
Uitschakelen is voor Zip geen probleem is mij verteld.
Ga het het uitschakelen later deze maand laten doorvoeren.
Ik rijd met 250 kPa (Solo, bijna nooit boven 120 km/h)
Met de primacy 3 geeft dat een prima rijgedrag.
bekleding noir/orange
Pack City Camera
Pack Style
premiummatten orange
Une voiture tres agréable.
km-stand ca. 196.000
Gisteren weer de melding "Controleer wielsensors". Dus weer naar de leverancier. Bleek dat herprogrammeren niet meer mogelijk was. Gelukkig was er nog een monteur die zoiets bij een Twingo had. Hij scrolde door naar "bandenspanning in leren"en hield het rechter scrolknopje een paar seconden in en voilá, de melding was weg. De techniek staat voor niets en van proberen komen niet alleen maar kinderen.
Is toch een prachtig systeem die bandendrukcontrole... Heb nu al verschillende Renaults gehad met het systeem en nooit ofte nooit probs mee gehad. Als ik een melding kreeg was het steeds terecht. Meestal krijg ik een melding na de zomer, de eerste keer dat we een koude nacht hebben. En dan is dat het moment om eens te gaan pompen... De Scenic van mijn vrouw heeft het systeem niet, resultaat is dat er van wielenwissel naar wielenwissel (winter zomer) gereden wordt zonder de druk te controleren. En het systeem verkleint de kans op klapbanden. Die worden meestal veroorzaakt op de snelweg door langzaam drukverlies van een band. Stelt je toch gerust als je met hoge snelheden op de baan bent.
BMW 730 D 258 pk 2014
Ik was wel vergeten te melden dat de bandenspanning terug was gelopen naar 2,1 bar. De koude misschien. Misschien was de druk daardoor te laag en kreeg ik toch de verkeerde melding. Het kon ook wel zijn dat het systeem even "gekieteld" moest worden voor het juiste resultaat. Alleen had ik dan wel graag de juiste melding.
Ik heb op mn nieuwe Captur mn winterbanden zonder sesoren geplaatst die ik nog had van mn vorige Fiat. Ik had na 200 km toch wel n melding verwacht maareh...helemaal niks. T zal wel niet werken in mn nieuwe auto
De eerste Capturs hadden gewoon niks....toen is er een serie geweest met sensoren op de velg maar daarna is er een serie geweest die werkt met de ABS sensor en kan je dus zonder foutmelding banden verwisselen. En dat veranderd nog wel eens, dus weet niet of dat sindsdien zo gebleven is.
Wij hebben er een met ABS sensoren systeem. Na het wisselen of oppompen wel even op het dashboard hem resetten/instellen.
De ecu van mijn Scenic 2 geeft een te lage spanning aan. Dit gaat wel weer terug naar de normale waarde van 14,2 Volt maar lijkt mij niet goed.
Foto's zijn bijgevoegd.
Weet iemand of dit zo hoort of heb ik een massa / bekabelings probleem?...
Sindskort een mooie Clio met een media navigatie systeem. Daar is echter een klein probleempje mee en terug naar fabrieksinstellingen werkt niet..
Hopelijk weet één van jullie iets .
Elke keer als de motor uit is geweest vergeet dit ding zijn...
Allen,
Ik ben sinds 3 jaar in het bezit van een Captur 2, plugin hybride. Het lijkt mij dat de active noodrem niet fungeert, niet dat ik hem ooit nog nodig heb gehad. Wel komt er af en toe een waarschuwings( rood) scherm, met een luide toon, als het...
Beste mensen
Hoe krijg ik Gen2 of 2.1 op mijn r- link 2 systeem?
Renault Espace 5 uit 2016
Heb usb onderdeel besteld 280239665R
Eigen systeem staat nu op gen 1.1
2.2.19.300
En is software 3 of hoger met die usb 280239665R genoeg om Apple CarPlay...
Wij rijden sinds 5 oktober 2024 een Renault Zoë R240 uit 2015. De eerste week hadden we al een waslijst aan fouten ontdekt bij de auto en zijn wij terug gegaan naar de dealer waar wij hem gekocht hebben. Alles kon gemaakt worden op de...
In mijn onderzoek naar de werking van het Start/Stop systeem ( kwam het volgende langs.
Ik heb al vaker, en ook in andere context, gelezen dat de turbo, als de motor uitgezet wordt en dan zeker na een krachtsinspanning waarbij de turbo nog hoge...
In een andere post leg ik uit hoe de bestuurdersstoel van een Renault Kadjar vervangen kan worden. Daarbij moeten 3 aanpassingen gedaan worden om foutmeldingen op het dashboard te voorkomen. Een van de aanpassingen is om het Start/Stop systeem geen...
