ik heb een espace (bouwjaar 2001) en de tankmeter in dashboard doet het niet. de tankmeter in de tank heb ik al vervangen dus die is goed. weten jullie misschien waar anders de fout kan zitten?
groet jan
Tankmeter doet het niet
Kuijers
keijh01
Re: Tankmeter doet het niet
Hallo Jan,
Ik heb hetzelfde probleem met Espace van 2000. Meter geeft altijd "laagnivo" aan. Volgens dealer ligt 't aan de vlotter, maar als die vervangen moet worden moet de tank geopend worden en er bestaat een kans dat deksel van die tank niet meer sluit na montage omdat tank blijkbaar kan vervormen. Dit probleem hadden ze al vaker gehad en toen moest er een compleet niieuwe tank onder de auto dus was men huiverig om er opnieuw aan te beginnen. Soms komt er overigens wel weer een goede nivometing als je bv opniuw getankt hebt.
Filibertus
- Op weg
Ik heb hetzelfde probleem gehad (Espace 2.2 dci The Race 2001). De meter gaf helemaal niets meer aan. Op advies van een kennis de accuklem losgegooid en weer vastgezet, waardoo e.e.a. gereset werd.
Daarna werkte hij weer als vanouds.
Misschien dat je hier iets mee kan.
Grand Pierre
- Ervaren lid
Nog meer benzinemeterperikelen...
Sinds een maand of wat heeft ook mijn benzinemeter een eigen wil : de ene keer geeft hij het correcte niveau aan, de andere keer knippert het onderste streepje met het benzinepompsymbool. De gehele display is nog geen jaar oud en het betreft een versie zonder 'boordcomputer'.
De accu even ontkoppelen, of makkelijker nog, de zekering van de display even eruit halen helpt natuurlijk wel, maar het euvel blijft terugkeren
Alvorens ik een resetschakelaar met de zekering verbind, zijn er kenners die weten of dit evt softwarematig is op te lossen ? (Het betreft een 2.0-16v '99er)
Weergaves: 1970 -
11 dec 2023 19:51
Weergaves: 1531 -
Laatste bericht door GvbuuH
21 jan 2024 06:28
Weergaves: 997 -
20 feb 2024 13:32
[MASTER] Brandstofmeter doet het alleen de eerste 50%
door kqwil » 19 mei 2024 10:05 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 733 -
Laatste bericht door kqwil
19 mei 2024 10:05
Weergaves: 1301 -
Laatste bericht door RDruten
30 jul 2024 01:07
Reacties: 10
Weergaves: 2786 -
Laatste bericht door Jassie
31 aug 2024 14:48
Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme.
door WoutersLaguna » 19 dec 2024 11:34 » in Electronica -
Weergaves: 1502 -
Laatste bericht door WoutersLaguna
26 dec 2024 09:54
