Tankmeter doet het niet
Kuijers
Bericht door Kuijers »
ik heb een espace (bouwjaar 2001) en de tankmeter in dashboard doet het niet. de tankmeter in de tank heb ik al vervangen dus die is goed. weten jullie misschien waar anders de fout kan zitten?
groet jan
keijh01
Re: Tankmeter doet het niet
Bericht door keijh01 »
Hallo Jan,
Ik heb hetzelfde probleem met Espace van 2000. Meter geeft altijd "laagnivo" aan. Volgens dealer ligt 't aan de vlotter, maar als die vervangen moet worden moet de tank geopend worden en er bestaat een kans dat deksel van die tank niet meer sluit na montage omdat tank blijkbaar kan vervormen. Dit probleem hadden ze al vaker gehad en toen moest er een compleet niieuwe tank onder de auto dus was men huiverig om er opnieuw aan te beginnen. Soms komt er overigens wel weer een goede nivometing als je bv opniuw getankt hebt.
Filibertus
Op weg
Op weg
Bericht door Filibertus »
Ik heb hetzelfde probleem gehad (Espace 2.2 dci The Race 2001). De meter gaf helemaal niets meer aan. Op advies van een kennis de accuklem losgegooid en weer vastgezet, waardoo e.e.a. gereset werd.
Daarna werkte hij weer als vanouds.
Misschien dat je hier iets mee kan.
Grand Pierre
Ervaren lid
Ervaren lid
Nog meer benzinemeterperikelen...
Bericht door Grand Pierre »
Sinds een maand of wat heeft ook mijn benzinemeter een eigen wil : de ene keer geeft hij het correcte niveau aan, de andere keer knippert het onderste streepje met het benzinepompsymbool. De gehele display is nog geen jaar oud en het betreft een versie zonder 'boordcomputer'.
De accu even ontkoppelen, of makkelijker nog, de zekering van de display even eruit halen helpt natuurlijk wel, maar het euvel blijft terugkeren :(
Alvorens ik een resetschakelaar met de zekering verbind, zijn er kenners die weten of dit evt softwarematig is op te lossen ? (Het betreft een 2.0-16v '99er)
