niet aan slaan van de twingo
wij
sind kort start onze twingo niet meer in het begin ging het moeizaam maar deed hij het toch nog. Ook deed hij een beetje haperig rijden als hij eenmaal was gestart en viel hij uit. Nu hebben we de verdeelkap, rotor, bougiekabels, bougies vervangen in de hoop dat het over zou zijn, dat leek ook het geval maar nu wil de twingo weer niet starten. wie kan ons helpen?
Rossy
Vervang de BDP sensor maar eens.
wij
Dat is het waarschijnlijk niet, omdat het probleem niet is dat hij afslaat bij een warme motor. Het probleem is echt alleen: hij slaat niet aan bij het starten.... Help
Rossy
BDP sensor veroorzaakt ook het probleem van niet willen aanslaan.
wij
Ja sorry je hebt gelijk
, ben ondertussen naar de garage geweest (= Renault garage) en die
monteur zei precies hetzelfde. Ben benieuwd.... In ieder geval bedankt!
wij
maar als dit nou niet het probleem blijkt te zijn wat is er dan aan de hand??? er zit nu een nieuwe bdp sensor in!
Rossy
Dan zou het nog kunnen dat de noodschakelaar storing geeft.
Dit is een rode of zwarte rubberachtige drukknop ergens in de motorruimte.
Hiervan de stekker loshalen en de aansluitingen doorverbinden.
Als het probleem dan over is, dan is deze schakelaar defect.
Zoniet, dan weet ik het ook niet.
TwingoStar
ik zeg nu misschien iets stoms hoor, maar heb je aan de accu gedacht?
ik heb het ook eens gehad, dat ie gewoon niet wilde starten en toen bleek de accu leeg te zijn....geen waarschuwing niets......gewoon niet meer willen starten.....
Remko de W
- Renault kenner
als de accu leeg is draait de motor niet rond,
als ik het zo lees doet ie dat dus wel?
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1629 -
02 jul 2025 22:28
Weergaves: 1311 -
Laatste bericht door Erwin Sikkema
29 nov 2023 20:13
set 4 winterbanden op velg renault twingo smart forfour
door bart-fs1 » 01 dec 2023 07:46 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 987 -
Laatste bericht door bart-fs1
01 dec 2023 07:46
verklikkerlampje mistachterlicht twingo 2
door adribmwgs » 03 dec 2023 18:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1953 -
11 dec 2023 19:47
Weergaves: 779 -
Laatste bericht door wesleyv20
06 dec 2023 17:13
Achterruitenwisser kapot (Twingo II 2010)
door André87 » 29 dec 2023 16:32 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1042 -
Laatste bericht door André87
29 dec 2023 21:01
Reacties: 9
Weergaves: 2609 -
Laatste bericht door GvbuuH
22 jan 2024 13:32
