niet aan slaan van de twingo
wij
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door wij »
sind kort start onze twingo niet meer in het begin ging het moeizaam maar deed hij het toch nog. Ook deed hij een beetje haperig rijden als hij eenmaal was gestart en viel hij uit. Nu hebben we de verdeelkap, rotor, bougiekabels, bougies vervangen in de hoop dat het over zou zijn, dat leek ook het geval maar nu wil de twingo weer niet starten. wie kan ons helpen? :? :?:
Rossy
Bericht door Rossy »
Vervang de BDP sensor maar eens.
wij
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door wij »
Dat is het waarschijnlijk niet, omdat het probleem niet is dat hij afslaat bij een warme motor. Het probleem is echt alleen: hij slaat niet aan bij het starten.... Help :cry:
Rossy
BDP sensor veroorzaakt ook het probleem van niet willen aanslaan.
wij
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door wij »
Ja sorry je hebt gelijk :oops: , ben ondertussen naar de garage geweest (= Renault garage) en die
monteur zei precies hetzelfde. Ben benieuwd.... In ieder geval bedankt! :wink:
wij
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door wij »
maar als dit nou niet het probleem blijkt te zijn wat is er dan aan de hand??? er zit nu een nieuwe bdp sensor in! :evil:
Rossy
Dan zou het nog kunnen dat de noodschakelaar storing geeft.
Dit is een rode of zwarte rubberachtige drukknop ergens in de motorruimte.
Hiervan de stekker loshalen en de aansluitingen doorverbinden.
Als het probleem dan over is, dan is deze schakelaar defect.
Zoniet, dan weet ik het ook niet.
TwingoStar
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door TwingoStar »
ik zeg nu misschien iets stoms hoor, maar heb je aan de accu gedacht?
ik heb het ook eens gehad, dat ie gewoon niet wilde starten en toen bleek de accu leeg te zijn....geen waarschuwing niets......gewoon niet meer willen starten.....
Remko de W
Bericht door Remko de W »
als de accu leeg is draait de motor niet rond,
als ik het zo lees doet ie dat dus wel?
