Startproblemen Renault TWINGO 1.5DCI 63KW DYNAMIQUE Diesel
Marloes1991
Bericht door Marloes1991 »
Model/uitvoering : _ Renault TWINGO 1.5DCI 63KW DYNAMIQUE
Bouwjaar : _ 2011
Brandstof : _ Diesel
Hallo!
Ik heb in december 2014 mijn Renault Twingo gekocht bij een particulier (1e eigenaar). Auto heeft nu 140.000 km op de teller en rijdt heerlijk. Er is alleen één probleem: hij start erg moeilijk met een koude motor. Ik ben bij een garage geweest en zij hebben een kapotte bougie en een sensor vervangen, maar dit heeft echter weinig geholpen. Het starten gaat nu een paar seconde sneller, maar ik moet nog minimaal 5 tot 10 seconden de sleutel omgedraaid houden wil de auto aanslaan.
Het maakt nogal een lawaai en elke keer hoop ik maar weer dat de auto start.
Als de auto eenmaal gestart is, rijdt hij verder prima en slaat hij bij opnieuw starten meteen aan! Iemand enig idee wat het kan zijn?
Groeten,
Marloes
Pleiades
Re: Startproblemen Renault TWINGO 1.5DCI 63KW DYNAMIQUE Dies
Bericht door Pleiades »
Laat je de auto wel lang genoeg voorgloeien?
Voorheen: '21 Arkana RS-line Hybrid - '19 Clio Limited TCe90 - '12 Twingo Dynamique 1.2 16v - '06 Mégane CC Dynamique 2.0 16v Aut - '06 Megane RS 225 - '00 Laguna RXI 1.6 16V
Hochi-Rocku
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door Hochi-Rocku »
hebben ze bij de garage maar 1 gloeibougie vervangen?
Sjah,als er maar 1 defect is is dat prima natuurlijk.
Dit is een vaker voorkomend probleem. Dacht iets met software,weet niet meer. Wellicht dat iemand die nog bij renault werkt meer kan vertellen.
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
Het kan aan de software liggen maar ook aan vervuiling van de pomp en injectoren .
Delphipompen zijn heel gevoelig voor biodiesel waardoor bij kouder weer de interne klepjes die druk-opbouw en regeling voorzien, durven kleven waardoor de drukopbouw langer duurt.
Bij Renault worden deze gereinigd met Nulon http://www.nulon.nl/index.php?item=nulo ... 21&lang=NL op een apart circuit.
Ik heb hier al ergens een nota van gemaakt hoe je dit zelf kan doen : inspuiting-controleren-1-5dci-82pk-t14797.html
Daar vind je de nodige info om zelf het systeem te reinigen .
Het kan zijn dat je startprobleem daarmee opgelost is .
Succes ermee Mvg Kurt
Peter-p3
Re: Startproblemen Renault TWINGO 1.5DCI 63KW DYNAMIQUE Diesel
Bericht door Peter-p3 »
Hallo Marloes,
Wij hebben hetzelfde probleem met onze twingo dci. Is het probleem bij jou inmiddels opgelost? Zo ja, hoe.
Alvast bedankt voor je reactie.
Peter
