Model/uitvoering : _ Renault TWINGO 1.5DCI 63KW DYNAMIQUE
Bouwjaar : _ 2011
Brandstof : _ Diesel
Hallo!
Ik heb in december 2014 mijn Renault Twingo gekocht bij een particulier (1e eigenaar). Auto heeft nu 140.000 km op de teller en rijdt heerlijk. Er is alleen één probleem: hij start erg moeilijk met een koude motor. Ik ben bij een garage geweest en zij hebben een kapotte bougie en een sensor vervangen, maar dit heeft echter weinig geholpen. Het starten gaat nu een paar seconde sneller, maar ik moet nog minimaal 5 tot 10 seconden de sleutel omgedraaid houden wil de auto aanslaan.
Het maakt nogal een lawaai en elke keer hoop ik maar weer dat de auto start.
Als de auto eenmaal gestart is, rijdt hij verder prima en slaat hij bij opnieuw starten meteen aan! Iemand enig idee wat het kan zijn?
Groeten,
Marloes
Startproblemen Renault TWINGO 1.5DCI 63KW DYNAMIQUE Diesel
Marloes1991
Pleiades
Re: Startproblemen Renault TWINGO 1.5DCI 63KW DYNAMIQUE Dies
Laat je de auto wel lang genoeg voorgloeien?
Voorheen: '21 Arkana RS-line Hybrid - '19 Clio Limited TCe90 - '12 Twingo Dynamique 1.2 16v - '06 Mégane CC Dynamique 2.0 16v Aut - '06 Megane RS 225 - '00 Laguna RXI 1.6 16V
Hochi-Rocku
- Forumveteraan
hebben ze bij de garage maar 1 gloeibougie vervangen?
Sjah,als er maar 1 defect is is dat prima natuurlijk.
Dit is een vaker voorkomend probleem. Dacht iets met software,weet niet meer. Wellicht dat iemand die nog bij renault werkt meer kan vertellen.
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Het kan aan de software liggen maar ook aan vervuiling van de pomp en injectoren .
Delphipompen zijn heel gevoelig voor biodiesel waardoor bij kouder weer de interne klepjes die druk-opbouw en regeling voorzien, durven kleven waardoor de drukopbouw langer duurt.
Bij Renault worden deze gereinigd met Nulon http://www.nulon.nl/index.php?item=nulo ... 21&lang=NL op een apart circuit.
Ik heb hier al ergens een nota van gemaakt hoe je dit zelf kan doen : inspuiting-controleren-1-5dci-82pk-t14797.html
Daar vind je de nodige info om zelf het systeem te reinigen .
Het kan zijn dat je startprobleem daarmee opgelost is .
Succes ermee Mvg Kurt
Peter-p3
Re: Startproblemen Renault TWINGO 1.5DCI 63KW DYNAMIQUE Diesel
Hallo Marloes,
Wij hebben hetzelfde probleem met onze twingo dci. Is het probleem bij jou inmiddels opgelost? Zo ja, hoe.
Alvast bedankt voor je reactie.
Peter
Peter
Startproblemen Renault Twingo (1999)
door Jannemantoon » 14 nov 2024 19:56 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 7
Weergaves: 1978 -
05 dec 2024 11:22
Weergaves: 1764 -
28 jul 2024 09:46
Weergaves: 916 -
17 okt 2023 13:33
Weergaves: 1080 -
Laatste bericht door Kamh
15 jun 2024 10:31
[Traffic II] - Startproblemen Soms perfect en soms helemaal niets
door Jvangool » 17 okt 2024 14:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1063 -
23 okt 2024 16:37
Renault Laguna II V6 uit 2003 startproblemen
door Sietse_Laguna » 07 jul 2025 08:18 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 9
Weergaves: 1841 -
11 jul 2025 20:13
Weergaves: 1480 -
Laatste bericht door Wichers
14 jul 2025 15:22
