Renault kangoo
2005
1, 5 dci 82pk
Heb een probleem met water, of iig natte voeten.
Er staat een plas water/koelvloeistof onder de zittingen aan beide kanten!
Heb de matten eruit, zit nu alleen de beschermmat en de schuim isolatie in de vloer. De schuim isolatie is helemaal volgezogen met vloeistof, als je eraan ruikt lijkt het wel koelvloeistof of airco weet niet precies wat ik ruik.
Heb 2 vochtvreters continu in de kangoo staan, en die moet ik regelmatig vervangen, dan staat er steeds een laagje spul van 2cm onder de zittingen.
Weet niet waar ik moet zoeken, kunnen jullie helpen?
Natte voeten! Kangoo 2005
roel30
Re: Natte voeten! Kangoo 2005
Kvsruikt zoet,water stinkt.
Vermoed de paravan afvoer die dicht zit,of airco afwatering die dicht zit.
Koelvloeistof ziu een lekkende kachelradiator betekenen.
Kijk eens in de wagen onder het dashbord, zie je daar sporen van vocht?
Verliest de wagen kvs? Zijn de deurrubbers nog oke en maak de paravan eens schoon en zie of de afvoeren nog goed open zijn en doorlopen.
roel30
Bedankt mannen, probleem is nog niet opgelost,
Maar heb vast de voorste islolatie mat en rubber eruit, hier valt het mee met het vocht/water staat een klein beetje.isolatie is wel helemaal doordrengt met vocht!
Alleen onder de stoelen het rubber eruit te krijgen moet ik denk ik de stoelen eruit halen wil ik die matten eruit krijgen, zo te zien zitten de stoelen 'eroverheen' of hoe moet ik onder de stoelen die mat eruit halen? Iemand tips?
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Om matten eruit te halen moeten stoelen en middenconsole ,waar handrem, zit eruit.
Valt mee om alles te demonteren .4 bouten per stoel , 4 moeren van console en deurrubbers loshalen en enkele torx 20 lossen .
In het midden onderaan zal je een ronde rubber zien die komt van de afvoer airco. deze kan verstopt zijn .
Haal zeker je interieurfilter eruit en blaas het vuil met een luchtpistool.
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Harm
- Renault kenner
Voordat je de stoelen eruit haalt zou ik eerst de oorzaak van het probleem zien te vinden. Dat zal, zoals voorgaande schrijvers al aangeven, waarschijnlijk een verstopte paravan zijn (kunststof plaat onder de voorruit, eronder zitten de afvoerpijpjes voor regenwater, die raken verstopt door bladeren etc) of een airco waarvan de afvoer defect/verstopt is. In beide gevallen komt het water in het interieur terecht. Meestal rechtsvoor bij de passagier.
Bij een verstopte paravan wordt de auto natter na stevige regen, autowassen e.d., oftewel bij veel water van buiten.
Bij een kapotte airco afvoer wordt de auto natter na een rit met de airco aan. Als je de airco uit laat wordt de auto niet natter. Wellicht geeft dit een eerste indicatie waar het probleem zou kunnen zitten.
Kom je er zelf niet uit dan naar de garage en niet al te lang mee rondrijden, want dan loop je meer schade op aan bekleding, bedrading etc en gaat je auto erg naar natte hond ruiken...
Weergaves: 1507 -
12 mei 2026 18:40
Modus 2005: Autmatische lampen?
door mission » 25 nov 2023 00:30 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1611 -
Laatste bericht door mission
25 nov 2023 11:39
Modus 2005; RA licht storing
door mission » 08 dec 2023 20:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1433 -
10 dec 2023 18:16
Weergaves: 1671 -
27 jan 2024 20:23
Modus 2005, cruise inbouwen en een losse draad?
door mission » 16 dec 2023 12:02 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 783 -
16 dec 2023 12:02
Reacties: 7
Weergaves: 2117 -
08 jan 2024 20:52
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2196 -
18 jan 2024 19:59
