Renault kangoo
2005
1, 5 dci 82pk
Heb een probleem met water, of iig natte voeten.
Er staat een plas water/koelvloeistof onder de zittingen aan beide kanten!
Heb de matten eruit, zit nu alleen de beschermmat en de schuim isolatie in de vloer. De schuim isolatie is helemaal volgezogen met vloeistof, als je eraan ruikt lijkt het wel koelvloeistof of airco weet niet precies wat ik ruik.
Heb 2 vochtvreters continu in de kangoo staan, en die moet ik regelmatig vervangen, dan staat er steeds een laagje spul van 2cm onder de zittingen.
Weet niet waar ik moet zoeken, kunnen jullie helpen?
Natte voeten! Kangoo 2005
roel30
Re: Natte voeten! Kangoo 2005
Kvsruikt zoet,water stinkt.
Vermoed de paravan afvoer die dicht zit,of airco afwatering die dicht zit.
Koelvloeistof ziu een lekkende kachelradiator betekenen.
Kijk eens in de wagen onder het dashbord, zie je daar sporen van vocht?
Verliest de wagen kvs? Zijn de deurrubbers nog oke en maak de paravan eens sch…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 3 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Weergaves: 849 -
Laatste bericht door RLK
21 apr 2025 15:20
[Renault Modus 2005] Cruisecontrol
door Mirjan286 » 22 apr 2025 18:32 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 13
Weergaves: 2069 -
27 apr 2025 12:55
Weergaves: 1090 -
Laatste bericht door ejhakvoort
10 jul 2025 15:31
Weergaves: 760 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 919 -
Laatste bericht door Master Blaster
12 dec 2025 18:41
Luchtfilterhuis verwijderen master 2005 dci120
door Master Blaster » 11 dec 2025 18:24 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 326 -
12 dec 2025 16:20
Welke luchtmassameter voor Espace IV 3.5 (2005)
door dvdk » 25 feb 2026 15:31 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 128 -
26 feb 2026 05:38
