Kachelventilator vervangen
wintercheck
Bericht door wintercheck »
Beste forum leden,
Ik heb een scenic lpg G3 uit 2005, en de weerstand van mijn kachel is stuk.
Nu heb ik begrepen dat ik die wel kan vervangen maar dat hij waarschijnlijk is doorgebrand omdat de motor te zwaar loopt.
Mijn vraag is: hoe bouw ik die motor uit?
Hoe kom ik er bij?
Alle hulp is welkom Afbeelding
Foto van mijn versmolten stekker zie je hier ook
:clap: waar zou men toch zijn zonder de forums.... :thumb:
Re: Kachelventilator vervangen
Doorzoek even het forum,staan al diverse draadjes over.
Het dashbord moet even gelicht worden. Best nog een klus.
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
You tube is ook een aanrader , staan een aantal filmpjes op.
wintercheck
ik heb zo'n beetje alle draadjes op dit forum bezocht maar kan nergens iets vinden over het demonteren van de echte motor.
alles leid telkens weer terug op het advies eerst die weerstand te vervangen, maar daar heb ik niets aan....
die kan ik wel vervangen en die heb ik er ook al uit maar probleem danwel de oorzaak blijft dan het zwaar lopen van de motor die vervolgens de weerstand weer over de kop jaagt....
kan ook op you tube niets vinden over het uitbouwen van de motor...als iemand het wel heeft kunnen vinden hou ik me heel erg graag aanbevolen..
thnks
