Wiellagers achter (vervangen)
Edwin
Wie o wie heeft er ervaring met het vervangen van wielagers achter? Is dit goed zelf te doen? Graag tips!!
Groeten Edwin.
jasper11turbo
afhankelijk van het type auto en het gebruikte remsysteem achter is een pers noodzakelijk .
Verwijderde gebruiker 25
hangt helemaal van de auto af.
Bij mijn r21 met schijfremmen is het vrij simpel, het enige bijzondere gereedschap wat ik daarvoor nodig had was een dikke torx bit voor de schijven en een dikke dop voor het lager zelf.
Edwin
Het is een Megane uit 2000, hatchback, trommels achter.
Groeten Edwin.
Daar heb ik helaas geen ervaring mee...
heb je al eens het wiel eraf gehaald en gekeken hoe het in elkaar zit?
Rossy
Je kan met standaard gereedschap een heel eind komen, maar helemaal zal het niet lukken.
De trommel is op de naaf gemonteerd met 1 moer. Als je die moer loshebt kan je de trommel verwijderen. Hiervoor heb je een dop 30 nodig. De trommel verwijderen gaat makkelijker door het wiel erop te laten zitten, dan heb je een grotere "arm" om aan te trekken. Pas wel op dat je remschoenen niet kapot gaan! Je zou niet de eerste zijn waar dat bij gebeurd. Als je de trommel van de naaf afhebt kan je het lager vervangen.
Het lager is in de trommel geperst. Dit dien je dus te laten doen, tenzij je de beschikking hebt over een pers.
Let er wel op dat het lager aan 1 kant geborgd is met een borgveer. Aan de andere kant is het lager tegen een ingegoten ring geperst. Pers dus niet te hard. Je bent niet de eerste die zijn trommel kapot perst.
Wanneer het lager vervangen is kan het geheel weer in elkaar gezet worden.
Als je de trommel toch eraf hebt, kijk dan ook meteen of de remcilinders niet lekken. Dit doe je door voorzichtig de buitenste rubbers op te lichten en te kijken of alles nog droog is.
Succes ermee.
Succes ermee.
Edwin
[Grand Scenic] Plank voor bodem achter derde zitrij
door jodegroot » 16 aug 2025 08:41 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 659 -
19 aug 2025 23:31
Aanhaalmoment astap bout achter trommelremmen Captur
door avla » 07 sep 2025 18:42 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 615 -
Laatste bericht door avla
07 sep 2025 18:42
Renault Scenic IV sproeier achter
door FSC » 26 sep 2025 12:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 753 -
Laatste bericht door FSC
26 sep 2025 12:56
Weergaves: 601 -
Laatste bericht door KDL
03 dec 2025 13:05
Weergaves: 275 -
Laatste bericht door Çoiske06
02 feb 2026 11:23
Scenic 3, Schroefveren achter
door Valkenet » 29 jun 2026 20:12 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 128 -
Laatste bericht door Valkenet
29 jun 2026 20:12
Grille en achter embleem Renault Kadjar.
door Dragonfly123 » 30 jun 2026 15:22 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 170 -
09 jul 2026 09:31
