rammeltje bij achteras
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 11 okt 2010 19:25
Er zit een klein rammeltje links bij de achteras van mijn Vel Satis.
Het rammeltje doet zich voor nèt op het punt dat er een oneffenheid in de weg zit. Bij een flinke hobbel is niets te horen en functioneren de schokbrekers prima.
Het is niet super irritant, maar wel hoorbaar.
Ik heb er bij de Renaultgarage al naar laten kijken , maar daar hebben ze niets kunnen vinden (wél gehoord).
Is er hier iemand die zo'n vage klacht herkent en denkt héé ik weet wat dat kan zijn? Ik hoor het graag
Een dergelijke klacht ben ik al eerder tegengekomen bij een Vel Satis.
Toen hebben we op advies van de technische dienst van Renault Nederland (ACTIS oplossing) de ophaning en verbindingen van de achterste stabilisatorstang gecontroleerd.
Na deze controle hebben we dit ook vervangen en het geluid was over.
Laat uw dealer hier eens mee aan de slag gaan.
- Posts in topic: 6
Wat ik niet in de eerste mail aangaf, maar wat wél gebeurt is, is het de- en monteren van de stabilisatorstang bij de Renaultdealer. Maakte geen verschil. Dat is het dus toch kennelijk niet .....
- Posts in topic: 6
Ik snap er echt niets van.......
Sinds het weekend zitten m'n winterbanden er op en is het rammeltje (bonkje) WEG.....
Aan zo'n velg zit helemaal niets los.
Ra, ra, hoe kan dit.
(ik ben natuurlijk wel blij met deze 'reparatie')
rammeltje
hoi
zit er diameter verschil in die velgen ?
bv. 17 en 18 inch
dan kan de lucht in de kleinere velg van de winterband die van zich zelf al wat zachter is ook wat vering voor zijn rekening nemen
bv. 17 en 18 inch
- Posts in topic: 6
Nee, daar zit geen verschil in.....
Zelfde velgmaat en zelfde bandenmaat.
Gek hè?
Gek hè?
Blijkbaar heeft er een velg niet goed vastgezeten op de naaf.
Vreemd dat daar niet als eerste naar gekeken is.
- Posts in topic: 6
Als dát zo zou zijn geweest....????
Nee, ik denk het niet.
Ik was erbij toen de winterset er op ging.
Misschien komt het ooit nog aan het licht.
Iig bedankt voor jullie reacties
- Posts in topic: 6
Nou, gevonden hoor...
het bleek de ophanging te zijn.
(En deze is onder garantie vervangen)
- 631 Weergaves
- 306 Weergaves
Laatste bericht door RTJC
- 2499 Weergaves
Laatste bericht door Luckyrunner77
- 8 Reacties
- 1073 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 457 Weergaves
- 288 Weergaves
Laatste bericht door dngosens
