rammeltje bij achteras
Gompie
Topic author - Actief lid
Er zit een klein rammeltje links bij de achteras van mijn Vel Satis.
Het rammeltje doet zich voor nèt op het punt dat er een oneffenheid in de weg zit. Bij een flinke hobbel is niets te horen en functioneren de schokbrekers prima.
Het is niet super irritant, maar wel hoorbaar.
Ik heb er bij de Renaultgarage al naar laten kijken , maar daar hebben ze niets kunnen vinden (wél gehoord).
Is er hier iemand die zo'n vage klacht herkent en denkt héé ik weet wat dat kan zijn? Ik hoor het graag
Rossy
Een dergelijke klacht ben ik al eerder tegengekomen bij een Vel Satis.
Toen hebben we op advies van de technische dienst van Renault Nederland (ACTIS oplossing) de ophaning en verbindingen van de achterste stabilisatorstang gecontroleerd.
Na deze controle hebben we dit ook vervangen en het geluid was over.
Laat uw dealer hier eens mee aan de slag gaan.
Gompie
Wat ik niet in de eerste mail aangaf, maar wat wél gebeurt is, is het de- en monteren van de stabilisatorstang bij de Renaultdealer. Maakte geen verschil. Dat is het dus toch kennelijk niet .....
Gompie
Ik snap er echt niets van.......
Sinds het weekend zitten m'n winterbanden er op en is het rammeltje (bonkje) WEG.....
Aan zo'n velg zit helemaal niets los.
Ra, ra, hoe kan dit.
(ik ben natuurlijk wel blij met deze 'reparatie')
mark en ivonne
- Doorgewinterd lid
rammeltje
hoi
zit er diameter verschil in die velgen ?
bv. 17 en 18 inch
dan kan de lucht in de kleinere velg van de winterband die van zich zelf al wat zachter is ook wat vering voor zijn rekening nemen
bv. 17 en 18 inch
Gompie
Nee, daar zit geen verschil in.....
Zelfde velgmaat en zelfde bandenmaat.
Gek hè?
Gek hè?
Rossy
Blijkbaar heeft er een velg niet goed vastgezeten op de naaf.
Vreemd dat daar niet als eerste naar gekeken is.
Gompie
Als dát zo zou zijn geweest....????
Nee, ik denk het niet.
Ik was erbij toen de winterset er op ging.
Misschien komt het ooit nog aan het licht.
Iig bedankt voor jullie reacties
Gompie
Nou, gevonden hoor...
het bleek de ophanging te zijn.
(En deze is onder garantie vervangen)
Achteras verlagen
door blokvijf » 28 okt 2023 22:09 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1089 -
Laatste bericht door blokvijf
19 nov 2023 23:00
Schokdempers achteras vervangen Renault grand scenic 4 2019 7 zitplaatsen
door Ayyoubbelgie » 25 dec 2023 02:01 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2248 -
Laatste bericht door t_bellens
18 sep 2024 18:26
Laguna 1 ph2 Break - Dempers te slap / achteras versleten?
door Skylark92 » 26 mei 2026 17:56 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 8
Weergaves: 688 -
Laatste bericht door de mon
21 jul 2026 22:01
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 995 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
Reacties: 7
Weergaves: 2352 -
Laatste bericht door Austral-130
16 mar 2024 10:12
Welke functie heeft de motorkapschakelaar bij Scenic IV
door Scenic Grand » 22 sep 2023 15:41 » in Elektronica Scenic IV -
Weergaves: 855 -
Laatste bericht door Scenic Grand
22 sep 2023 15:41
Hoe 12v accu bijladen bij (nood)gebruik van omvormer?
door CvP-Zoe » 04 okt 2023 14:46 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 9
Weergaves: 2480 -
Laatste bericht door birdibird
17 apr 2026 16:37
