Mijn startblokering van een espace van 1995 met een 2.2 bezine motor gaf kuren de ene keer werkte deze wel dan weer niet dus deze laten verwijderen, auto starte direkt, maar tijdens het rijden begint de auto nu te schokken al hij meer als 2500 toeren maakt, net of de brandstoftoevoer niet goed is wie kan mij helpen
alvast bedankt Hendrik-jan van Faassen
schokkende motor
hvanfaassen
martmarbus
Is het een benzine off een diesel?
Benzine, dan zou ik eerst maar eens naar de lambda zonde kijken.
Is het een diesel, dan de brandstofpomp eens laten reinigen.
Mart
Mart
hvanfaassen
lambda sonda is al vervangen
bogies zijn vervangen incl. de kabels
gasklephuis is schoongemaakt
stationair loopt de auto goed, bij +/- 2000 tot 3000 toeren begint hij in te houden cq stoten
JanTechn
- repeating visitor
Is de luchtinlaatdruksensor al vervangen. Ken gevallen waarbij deze defect is en de motor echt raar begint te doen. Schokkend gedrag bij het doen branden van de kruislichten,....... deze zit normaal op de luchtinlaat na de gasklep. Tip: als je deze demonteert en er hangt olie (carterontluchting) of water in dan is hij defect. Jammer genoeg vervangen die handel. Groetjes
Elektrische ramen werken alleen met lopende motor
door CapturIvoire » 04 aug 2025 12:47 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1031 -
07 aug 2025 15:08
Weergaves: 866 -
Laatste bericht door 4f4hogehoed
04 sep 2025 18:26
nokkenas sensor 2 ltr motor
door piajansen » 13 sep 2025 14:19 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 710 -
13 sep 2025 16:02
Weergaves: 1090 -
12 okt 2025 20:15
Renault 4 met Renaut 5 Gordini motor - de groene peper
door Mathijs » 17 jan 2026 14:55 » in Algemeen R4 -
Weergaves: 414 -
17 jan 2026 14:55
Reacties: 7
Weergaves: 737 -
Laatste bericht door arjene
28 jan 2026 13:39
Weergaves: 254 -
Laatste bericht door robertxx
23 apr 2026 22:26
