Mijn startblokering van een espace van 1995 met een 2.2 bezine motor gaf kuren de ene keer werkte deze wel dan weer niet dus deze laten verwijderen, auto starte direkt, maar tijdens het rijden begint de auto nu te schokken al hij meer als 2500 toeren maakt, net of de brandstoftoevoer niet goed is wie kan mij helpen
alvast bedankt Hendrik-jan van Faassen
schokkende motor
hvanfaassen
martmarbus
- Vaste waarde
Is het een benzine off een diesel?
Benzine, dan zou ik eerst maar eens naar de lambda zonde kijken.
Is het een diesel, dan de brandstofpomp eens laten reinigen.
Mart
Mart
hvanfaassen
lambda sonda is al vervangen
bogies zijn vervangen incl. de kabels
gasklephuis is schoongemaakt
stationair loopt de auto goed, bij +/- 2000 tot 3000 toeren begint hij in te houden cq stoten
JanTechn
- Op weg
Is de luchtinlaatdruksensor al vervangen. Ken gevallen waarbij deze defect is en de motor echt raar begint te doen. Schokkend gedrag bij het doen branden van de kruislichten,....... deze zit normaal op de luchtinlaat na de gasklep. Tip: als je deze demonteert en er hangt olie (carterontluchting) of water in dan is hij defect. Jammer genoeg vervangen die handel. Groetjes
Weergaves: 998 -
08 dec 2024 19:19
Captur 0.9 TCe schokkende koppeling
door robje1968 » 18 mar 2025 09:30 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 825 -
Laatste bericht door robje1968
18 mar 2025 09:30
Reacties: 15
Weergaves: 2754 -
31 jul 2024 21:11
Motor code 852720 Renault Trafic 1987
door RenaultTraficT1000 » 13 sep 2023 19:30 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1402 -
13 sep 2023 23:22
Weergaves: 1131 -
Laatste bericht door Jornh
18 sep 2023 17:11
Vreemd geluid motor na invoeren kaart
door Remo » 17 sep 2023 13:35 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 665 -
Laatste bericht door Remo
17 sep 2023 13:35
Weergaves: 1805 -
24 sep 2023 11:13
