Na dat ik ruim een half uur gereden en dan auto uitzet en dan wil starten gaat niet moet ruim 20 minuten wachten voordat die weer start en geeft :inspuiting defect aan. bij het uitlezen geeft geen storing.
weet iemand wat het kan zijn?
Brandstoffilter en sencor en tempratuur element vervangen blijft zelfde
Met vriendelijke groeten
Dogan
MEGANE SCENIC; 1.5 DCI : inspuiting defect
dogan
Scenic26
- 2-hit-miracle
Re: MEGANE SCENIC; 1.5 DCI : inspuiting defect
Ik kreeg onlangs een melding STOP plus geluids- plus melding "inspuiting defect" van mijn Scenic 1.5. Dci 2004 ca 160.000 km.
Geen continue melding maar om de ca 30 sec. Ben wel doorgereden naar mijn buurtgarage niet renault) . Laten doormeten: injectoren of brandstofpomp defect. Injectoren bleken na meting inderdaad te lekken en vervangen ( 1600 euros) . Probleem niet opgelost. Sensor vervangen : nog dezelfde melding. Volgens garage kan dit alleen aan de brandstofpomp liggen. Start nu opeens ook heel slecht ( was niet zo bij brengen). Reparatie zou me in totaal op ca 3000 euro komen is meer dan de waarde van de auto! Garage kan niet garanderen dat het probleem daarna is opgelost. Kunnen er nog ander oorzaken zijn van dit probleem?
eigenlijk zou ik de auto moeten inruilen of weg doen,maar aangezien ik al zoveel kosten heb gemaakt is er eigenlijk geen weg terug. Wie helpt mij uit de brand?
Zuma
er zijn drie mogelijkheden die dezelfde melding geven:
-gloeibougies (die kosten de wereld niet)
-Injectoren heb je al laten vervangen
- brandstofpomp
het feit dat je de injectoren al gedaan hebt heeft je inderdaad in een tunnel geplaatst. Mijn gok is dat met gloeibougies en brandstofpomp vervangen je toch weer verder kunt. Maar misschien is er een slimme truc om het zelf te doen of het ergens veel goedkoper te laten doen. Iemand?
- brandstofpomp
Scenic26
- 2-hit-miracle
Bedankt voor je reactie. Vanmiddag rijdend pomp gemeten. Substantieel drukverlies bij hogere snelheid. Ondanks hoge kosten toch maar nieuwe pomp, ben er nu eenmaal aan begonnen. Hopelijk is het dan verholpen. Zal de garage wijzen op mogelijkheid van gloeibougies. Zelf kan ik het niet doen en ook geen kennis.
De gloeispiralen zijn voor een garage eenvoudig door te meten. Inderdaad op een bedrag van 3000e maakt een 150-200e voor gloeiers weinig uit,maar als het nog niet nodig is kun je het net zo goed nog niet doen.
Ook heb je bij temperaturen die we nu hebben in nl deze gloeiers ook niet perse nodig. Dat zal het startprobleem haast zeker niet zijn.
Weergaves: 1100 -
Laatste bericht door de mon
19 sep 2025 14:52
Master III 2.3 DCI versnellingsbak ontluchten
door Hochi-Rocku » 05 okt 2025 14:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 735 -
Laatste bericht door Hochi-Rocku
05 okt 2025 14:20
Weergaves: 958 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 1148 -
Laatste bericht door Master Blaster
12 dec 2025 18:41
Weergaves: 275 -
Laatste bericht door Çoiske06
02 feb 2026 11:23
Vraagbaak Renault Megane scenic 2002
door Fredfender » 25 jul 2025 15:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 997 -
09 sep 2025 08:06
Weergaves: 1090 -
12 okt 2025 20:15
