Na dat ik ruim een half uur gereden en dan auto uitzet en dan wil starten gaat niet moet ruim 20 minuten wachten voordat die weer start en geeft :inspuiting defect aan. bij het uitlezen geeft geen storing.
weet iemand wat het kan zijn?
Brandstoffilter en sencor en tempratuur element vervangen blijft zelfde
Met vriendelijke groeten
Dogan
MEGANE SCENIC; 1.5 DCI : inspuiting defect
dogan
Scenic26
Re: MEGANE SCENIC; 1.5 DCI : inspuiting defect
Ik kreeg onlangs een melding STOP plus geluids- plus melding "inspuiting defect" van mijn Scenic 1.5. Dci 2004 ca 160.000 km.
Geen continue melding maar om de ca 30 sec. Ben wel doorgereden naar mijn buurtgarage niet renault) . Laten doormeten: injectoren of brandstofpomp defect. Injectoren bleken na meting inderdaad te lekken en vervangen ( 1600 euros) . Probleem niet opgelost. Sensor vervangen : nog dezelfde melding. Volgens garage kan dit alleen aan de brandstofpomp liggen. Start nu opeens ook heel slecht ( was niet zo bij brengen). Reparatie zou me in totaal op ca 3000 euro komen is meer dan de waarde van de auto! Garage kan niet garanderen dat het probleem daarna is opgelost. Kunnen er nog ander oorzaken zijn van dit probleem?
eigenlijk zou ik de auto moeten inruilen of weg doen,maar aangezien ik al zoveel kosten heb gemaakt is er eigenlijk geen weg terug. Wie helpt mij uit de brand?
Zuma
- Vaste waarde
er zijn drie mogelijkheden die dezelfde melding geven:
-gloeibougies (die kosten de wereld niet)
-Injectoren heb je al laten vervangen
- brandstofpomp
het feit dat je de injectoren al gedaan hebt heeft je inderdaad in een tunnel geplaatst. Mijn gok is dat met gloeibougies en brandstofpomp vervangen je toch weer verder kunt. Maar misschien is er een slimme truc om het zelf te doen of het ergens veel goedkoper te laten doen. Iemand?
- brandstofpomp
Scenic26
Bedankt voor je reactie. Vanmiddag rijdend pomp gemeten. Substantieel drukverlies bij hogere snelheid. Ondanks hoge kosten toch maar nieuwe pomp, ben er nu eenmaal aan begonnen. Hopelijk is het dan verholpen. Zal de garage wijzen op mogelijkheid van gloeibougies. Zelf kan ik het niet doen en ook geen kennis.
De gloeispiralen zijn voor een garage eenvoudig door te meten. Inderdaad op een bedrag van 3000e maakt een 150-200e voor gloeiers weinig uit,maar als het nog niet nodig is kun je het net zo goed nog niet doen.
Ook heb je bij temperaturen die we nu hebben in nl deze gloeiers ook niet perse nodig. Dat zal het startprobleem haast zeker niet zijn.
"Inspuiting defect" melding temperatuursafhankelijk?
door Marcje » 26 jan 2025 17:17 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 990 -
Laatste bericht door Marcje
26 jan 2025 17:17
Inspuiting controleren Renault Scenic 2 (1.6 benzine)
door cookiesbeer » 14 jan 2024 21:16 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 1595 -
Laatste bericht door cookiesbeer
28 jan 2024 16:42
storing: defecte inspuiting bij gebruik cruise control
door Martin Camperaar » 19 nov 2023 20:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1084 -
Laatste bericht door Martin Camperaar
19 nov 2023 20:14
storing . controleer inspuiting .
door leo de groot » 11 feb 2024 22:06 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Reacties: 11
Weergaves: 4076 -
21 feb 2024 04:35
Weergaves: 906 -
Laatste bericht door andyren
25 apr 2024 20:56
Controleer inspuiting en esp meldingen
door c7rl » 05 jan 2025 11:37 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 14
Weergaves: 3389 -
18 feb 2025 17:58
Weergaves: 844 -
20 jun 2025 13:50
