renault kangoo
bj 1998
cc 1900
diesel
ik heb een probleem met mijn renault kangoo de verwarming blaast alleen koude lucht
mijn temperatuur gaat niet in het rood en werkt normaal
ik heb de thermostaat vervangen .
maar nog steeds koude lucht
kan dit .aan de ontluchting van het koelvloeistof liggen want hij bouwt geen druk op in het expansievatje
ik vind namelijk ook geen ontluchtingsnippel heeft er iemand een foto waar ik het terug kan vinden
en namelijk meerdere oorzaken die ik kan nakijken ?
alvast bedankt
Renault kangoo koelsysteem probleem
tsjizzel
de mon
- Forumveteraan
Re: Renault kangoo koelsysteem probleem
Daar zit geen kraantje op die kacheldarmen. Er zit wel een ontluchtingschroefje op dat thermostaathuis dacht ik.
Wanneer je gestart hebt worden die 2 tubes van kachel even warm ?
tsjizzel
Op het thermostaathuis heeft hij geen ontluchtingsnippel de ontluchting staat volgens mij op de radiateur bovenaan links..
de slangen die naar binnen lopen worden warm
Heb net de verwarmingskachel eruit gehaald ik denk dat het probleem hier zit ?? Want hoeft die ook normaal niet Warm te staan ? Hij is een heel klein stukje warm aan de kant waar de slangen bevestigd zijn het andere gedeelte is koud ? Met warme motor ?
Of hoe kan ik de kachelradiateur testen of die nog goed is
Alvast bedankt
Alvast bedankt
de mon
- Forumveteraan
Hij kan natuurlijk verstopt zitten . Uitgesloten dan dat er gas je koelwatercirculatie verstoort of dat er goed ontlucht is omdat die hoger zit dan je motor.
tsjizzel
Moet het kachelradiateur volledig warm zijn als ik er kokend water ingiet ? Er komt namelijk wel wat vuil en roestigekleur water uit ?
Kangoo 1.5dci - k9k - probleem injectie
door Renkangoo » 29 mar 2024 02:06 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 17
Weergaves: 3976 -
Laatste bericht door de mon
18 apr 2024 12:09
Weergaves: 1373 -
Laatste bericht door Hens
21 sep 2024 19:56
Scenic 2.0 16v '99 start dynamo probleem
door Michel1982 » 27 sep 2023 12:17 » in Motorisch & Brandstof Scenic I -
Weergaves: 1456 -
27 sep 2023 14:25
Weergaves: 871 -
23 okt 2023 11:05
Reacties: 7
Weergaves: 1601 -
15 nov 2023 21:34
Weergaves: 876 -
Laatste bericht door Mooi
18 nov 2023 18:12
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 662 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
