Renault kangoo koelsysteem probleem
tsjizzel
Bericht door tsjizzel »
renault kangoo
bj 1998
cc 1900
diesel
ik heb een probleem met mijn renault kangoo de verwarming blaast alleen koude lucht
mijn temperatuur gaat niet in het rood en werkt normaal
ik heb de thermostaat vervangen .
maar nog steeds koude lucht
kan dit .aan de ontluchting van het koelvloeistof liggen want hij bouwt geen druk op in het expansievatje
ik vind namelijk ook geen ontluchtingsnippel heeft er iemand een foto waar ik het terug kan vinden
en namelijk meerdere oorzaken die ik kan nakijken ?
alvast bedankt
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: Renault kangoo koelsysteem probleem
Bericht door de mon »
Daar zit geen kraantje op die kacheldarmen. Er zit wel een ontluchtingschroefje op dat thermostaathuis dacht ik.
Wanneer je gestart hebt worden die 2 tubes van kachel even warm ?
tsjizzel
Op het thermostaathuis heeft hij geen ontluchtingsnippel de ontluchting staat volgens mij op de radiateur bovenaan links..
de slangen die naar binnen lopen worden warm
Heb net de verwarmingskachel eruit gehaald ik denk dat het probleem hier zit ?? Want hoeft die ook normaal niet Warm te staan ? Hij is een heel klein stukje warm aan de kant waar de slangen bevestigd zijn het andere gedeelte is koud ? Met warme motor ?
Of hoe kan ik de kachelradiateur testen of die nog goed is
Alvast bedankt
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Hij kan natuurlijk verstopt zitten . Uitgesloten dan dat er gas je koelwatercirculatie verstoort of dat er goed ontlucht is omdat die hoger zit dan je motor.
tsjizzel
Moet het kachelradiateur volledig warm zijn als ik er kokend water ingiet ? Er komt namelijk wel wat vuil en roestigekleur water uit ?
