On-board diagnostics
zoe2goe
Re: On-board diagnostics
Bericht door zoe2goe »
Als we CanZE, of beter gezegd, wat de auto in dat veld rapporteert dan even voor het gemak uitsluiten, dan moet het wel de PP weerstand zijn Heel raar, omdat dat volgens mij ongeveer de moeilijkste manier is, van de pilot zou je toch verwachten dat die softwarematig (op afstand) instelbaar is en dat is ook DE methode voor load balancing.
Voor de liefhebber: het gaat als je in de laadplug aan de kabel kijkt om de waarde van de weerstand tussen de pen in het midden en die linksboven. 220 = 32A (22kW), 100 = 63A (43 kW)
GertjanVB
Bericht door GertjanVB »
Nog een mooie die ik niet wil achterhouden. Het is de TNM lader in Meerkerk. De middelste grafiek vertoond een holle aflopende lijn daar waar ik eigenlijk uit eerdere gegevens een bolle lijn verwachtte, ook het schoksgewijs terug vallen komt me vreemd voor. Als ik het charging scherm volg dan lijkt dit vloeiend te verlopen.
zoe2goe
Geweldig. Inderdaad onverwachte patronen. Maar ook Heerlen (43kW) heeft dat springerige?
Een verklaring zou kunnen zijn dat de sprongen worden veroorzaakt door de temperatuur. Wat wij zien is dat die per graad wordt berekend, hoewel een graad per twee minuten wel erg fors is. Ik laad zelf heel weinig aan 43 kW dus ik kan niet goed beoordelen of dat normaal zou zijn. En gevoelsmatig zou je dan nog steeds tussen die sprongen schuine lijnen verwachten. Zoals ik er nu naar kijk lijkt 42 kW gewoon "anders te werken" dan 22, zelfs als aftopping tot 22kW is bereikt. Heel bijzonder.
GertjanVB
Die onderbreking zit ook bij hetzelfde aantal kW in de batterij (rond 16,5 kW = 75%). Heb nog wat schermafdrukken van andere CAnZE schermen bij start, einde en er tussen. Zal ze eerst rubriceren en je direct toesturen.
zoe2goe
Het zijn echt plaatjes die mooi inzicht geven :thumb: . En ook weer vragen oproepen. Ik gebruik zelf zelden snelladers, en kan daarom weinig testen. Ik ben wel erg benieuwd of anderen ook een aantal van deze patronen zien, bijvoorbeeld:
- het hikje bij ongeveer 16.5 kWh SOC als je op 43kWh laadt. Een hypothese is dat er op 2/3 even rust wordt genomen om te controleren of de balans tussen de cellen ook goed blijft zonder laadstroom
- het trapsgewijze afnemen van het laadvermogen als je 43 kW laadt, i.t.t. 22 kW, waar het allemaal heel geleidelijk lijkt te gaan. Ik heb daar geen verklaring voor.
- de kleine sprongetjes omhoog, waarschijnlijk veroorzaakt door toenemende temperatuur.
Ik denk dat het sowieso handig is een batterij-temperatuur lijn toe te voegen in de onderste grafiek.
fivari
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door fivari »
zoe2goe schreef:Als er met PP is geknoeid zou de "available charging power" volgens mij ook terug moeten gaan Ik weet dat niet 100% zeker overigens. Ik heb mijn oma lader niet hier, en bovendien is dat niet het meest makkelijke platform om mee te experimenteren.
Is de DC vermogen wel 22 kW? (Beetje domme vraag, maar even voor de zekerheid)
Even het resultaat van een kort experiment: ik zette in mijn Open EVSE de max current op 34A,hetgeen met de losse kabel uiteraard geen zin heeft omdat zo'n losse kabel slechts 32A toelaat en dit aangeeft via de weerstand tussen pp en aarde. In het charging scherm uit het technical tabblad van Canze werd 32A geafficheerd. Daar leid ik uit af dat Canze niet de maximale stroom volgens de CP weergeeft, maar wel de maximale stroom voor de beschikbare laadinfrastructuur: dus kabel, laadstation. En dus de beperking van de laadinfrastructuur. Indien de SOC en/of de temperatuur van de batterij het niet beletten zal de Zoe dat vermogen ook aan de laadpaal onttrekken.
Geen idee hoe Martijn op 3 januari aan die beperking kwam. Zou het de temperatuur kunnen geweest zijn?
Afbeelding zonder ladingsverliezen
www.fivari.be
zoe2goe
Dank je voor het experiment!
Nee het kan niet de temperatuur zijn geweest volgens mij, want het gevolg daarvan komt in het in het rechter veld terecht. Ik zie, gesterkt door jouw uitkomst, echt niet in hoe er links 41 kan staan en rechts de batterij genoeg "ruimte" geeft het uiteindelijke resultaat op 22 blijft steken.
zoe2goe
Heeft iemand sinds de laatste post van Martijn nog eens een keer met CanZE (charging of charging graphs) gekeken op zo'n geknepen Fastned station? Het doet er niet zoveel toe, maar ik ben gewoon hartstikke nieuwsgierig.
zoe2goe
PieterZoe
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bericht door PieterZoe »
de volgende keer wel even eerst stofzuigen :
Mooi opgelost. Beetje kwetsbaar misschien in geval je een passagier hebt?
zoe2goe
Sure, dus iets verder naar achteren. Maar dit was de photo-op ;-)
OlafH
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bericht door OlafH »
Had voor die post al een paar keer bij een geknepen station geladen, al kijkende naar CanZE. De mijne geeft keurig 20kW als available power aan de Fastned kant aan. Of bedoelde je dat niet?
R110 september 2019
zoe2goe
Dat is precies wat ik bedoelde. Dank je!
MartijnEV
Bericht door MartijnEV »
Conclusie: toen ik op Fastned De Hucht was, was de limitering hoogstwaarschijnlijk nog niet aangebracht. In tegenstelling tot de info vanuit Fastned. Vast een uitgelopen planning ivm oud en nieuw
Limitering gaat dus - hoogstwaarschijnlijk - keurig via de Control Pilot. Zoals het hoort.
Twitter: @MartijnEV
RudyH
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door RudyH »
man man man.... ik lees ff een deel van het draadje door en krijg een glimlach op mijn gezicht. Onder welke doos heb ik gezeten dat ik dit gemist heb. Straks meteen ff wat spullen betellen. Ben er bang voor dat er nu tussen al de Apple spullen toch een verdwaalde android gaat komen. Optie om een raspberry te gaan gebruiken is misschien ook wel een optie gezien er hier genoeg van heb liggen.
Rij elektrisch
RudyH
Renault kenner
Renault kenner
Inmiddels heb ik het hele draadje gelezen en ben ik op de hoogte wat er allemaal heeft afgespeeld. Echt top en wat er binnen een jaar is bereikt. De Konnwei KW902 is ook besteld via eBay. Android toestel is ook geregeld via een vriend die nog een oud toestel had liggen. Heeft de icarsoft I907i nog een extra toegevoegde waarde?
Rij elektrisch
zoe2goe
Top. Heb je meteen een toestel wat je wèl leuk kunt programmeren :thumb: . En met IntelliJ ging er een wereld voor mij open moet ik zeggen. Niet te vergelijken met Eclipse.
i907, mijn biased mening: niet echt. Als iemand nog eens de moeite neemt om echt alle commando's /velden structureel te "sniffen" (we hebben er nu een stuk of 350, maar dat gaat hard met bv 96 celspanningen) zijn we "compleet". Ik vind het top dat iCarSoft die comando's boven water hebben gehaald en "verdienen" dus omzet, maar ik vind het een rampzalig ding om te bedienen, hij niks onthouden en niks doorsturen. Ik denk wel dat bijvoorbeeld de handling van de DTC's beter is, maar dat is ook mijn luiheid om dat allemaal tot op timing-niveau weer uit te zoeken.
Een hijacked CLIP tool, dat is andere koek. Ik vind het NET te duur om er een gokje op te wagen. Officiële prijs is ongeveer 2500 euro, chinese knock off inclusief hardware ongeveer 250.
RudyH
Renault kenner
Renault kenner
JAVA.. niet mijn sterkste kant.
afijn dan laat ik de i907 even voor wat het is.
Rij elektrisch
RudyH
Renault kenner
Renault kenner
Vandaag mijn odbc dongle gekregen. Besteld via eBay. Is helaas niet zoals op het plaatje is aangegeven kw902. Als ik de dongle aansluit dan krijg ik wel connectie met de app CanZE maar geen gegevens door. Doe ik iets verkeerd of ligt het aan de dongle.
Rij elektrisch
GertjanVB
Was in 't eerst bij mij ook. Moet blijkbaar wat "leren" want na een tijdje rondrijden, begon de datastroom op gang te komen
zoe2goe
Paren in Android (is denk ik gelukt), In CanZE in settings de dongle selecteren, en type verifieren dat die op ELM staat, dan moet het lukken.
Edit: het ligt niet aan het type dongle. Deze is hetzelfde als de KW902
RudyH
Renault kenner
Renault kenner
Pairen is gelukt.
Helaas geen data. Ben nu aan het laden en zou verwachten dat ik gegevens zou moeten krijgen. Pairen met een iPhone 6s lukt helaas niet.
Moet er een minimale Android versie op de telefoon staan?
Rij elektrisch
zoe2goe
Nope. Doe even een schermprintje van de settings in CanZE alsjeblieft (via het steeksleuteltje rechtsboven)
RudyH
Renault kenner
Renault kenner
Hierbij de foto van de settings
Rij elektrisch
zoe2goe
Hmmm, dat ziet er goed uit. Ik zou wel even de Safe driving mode uit zetten (bla bla gevaarlijk) en Bluetooth background (niet erg getest). Verder: als je veel last hebt van popups (nu niet begrijp ik hoor), kun je log level op none zetten.
Nog wel belangrijk: als je de dongel aanzet met dat kleine knoppie moet er even wat knipperen. Zo niet is'ie stuk. Ik heb dit een keer gehad: http://canze.fisch.lu/faulty-konnwei-maxiscan-dongle/
RudyH
Renault kenner
Renault kenner
Dat knipperen doet allemaal. 1ste Oranje lampje continu, 2de groene lampje heel even en 3de groene lampje 2 keer en 4de lampje blauw brand continu.
Daarnaast ben ik zonet ff een stukje wezen rijden maar helaas tot op heden geen data.
Binnenkort maar een keer kopje koffie drinken bij Harm. Eens kijken of odbc wel uit te lezen valt bij hem.
Rij elektrisch
zoe2goe
Klinkt allemaal OK, de processor loopt dan. Dit heb ik zelf nog niet eerder gezien. Maar Gertjan wel die het oploste middels "management by delay" zoals dat in huize zoe2goe heet ;-)
Als je een keer hier in de buurt bent, ben je welkom natuurlijk.
RudyH
Renault kenner
Renault kenner
Welke lampjes moeten er eigenlijk branden op de dongle?
Rij elektrisch
GertjanVB
Blauw voor Bluetooth :D groen voor in bedrijf
Stomme vraag misschien: Heb je de dongle eigenlijk wel ingeschakeld met dat knopje?
link naar paar bladzijden terug
Zie ook de opmerking over kou irt de dongle in het bericht daaronder
zoe2goe
Volgorde: Power - OBD - Host - Bluetooth
Power als ie aan is (rood uit mijn hoofd)
OBD als er een OBD2 commando in progress is (af en toe een flits)
Host als er verkeer is (in bv het driving scherm vrijwel continue)
Bluetooth (blauw) als hij een verbinding heeft
Normaal gesproken dus twee continue (rood / blauw) en de andere twee hevig geknipper.
Edit: en in CanZE moet in de blauwe balk de status van disconnected naar connected springen. Duurt normaal gesproken dan een paar seconden.
RudyH
Renault kenner
Renault kenner
@Gertjan: Ik heb gewoon connectie met de dongle.
OBD en HOST lampjes gaan alleen aan bij het aanzetten van de dongle. Daarna is het heel verdacht stil.
Edit: Blauw en rood branden continu en connected staat idd bovenin in het scherm.
Normaal had ik de dongle meteen in onze andere auto geprikt maar deze staat bij de garage voor wat kinderziektes en een gescheurd raam in de binnenste laag van de ruit (spanning geen steenslag) Morgen is de andere auto weer terug en zal ik eens gaan testen of de dongle op die auto wel reageert.
Rij elektrisch
zoe2goe
Voor gevorderden (sorry). https://play.google.com/store/apps/deta ... thTerminal installeren, verbinding maken met de dongle en ATZ versturen. Als er niks terugkomt is het een hoepserdepoepsie.
GertjanVB
Wat is je hardware (telefoon, tablet) eigenlijk?
heb je daadwerkelijk een eindje gereden met ingeschakelde en verbonden dongle? Bij mij begon de Bluetooth na een tijdje te draaien, niet nadat ik dat ding eerst naar de hel had gewenst. (Had eerst al een "goedkope Chinese knock-off" in de prullenbak kunnen mikken)
RudyH
Renault kenner
Renault kenner
Een Alcatel one touch. Maar ik krijg geen reactie. Wat voor commando kan ik versturen?
Rij elektrisch
zoe2goe
ATZ
RudyH
Renault kenner
Renault kenner
Ik hou het voor gezien van vandaag.
Ik krijg de melding terug Elm327 v1.5 terug en dat is het. Morgen weer een dag en ik denk dat ik ff een andere tablet op pik bij de winkel dan weet in zeker dat het daar niet aan ligt.
Rij elektrisch
