Achteras Megane Break vervangen
Die vind je onder Scenic
RMS2000
Posts in topic: 8
Laatste bezoek: 26 dec 2023 14:49
Bericht door RMS2000 »
Ik heb een Megane Break van 2000, en die is door mijn lompigheid (500 kilo achterin :wink: ) door de achteras gezakt.
Hoe zit dat systeem in elkaar, en hoe uit elkaar?
Is dat nog te maken, of is een andere as/staaf nodig?
RENAULT MEGANE GRANDTOUR MEGANE BR.1.6 16V. 79KW,
KA04 MOT.K4M , Bouwjaar 2000
kaleido 1
Posts in topic: 5
Re: Achteras Megane Break vervangen
Bericht door kaleido 1 »
Het simpelste en snelste 2-3 uur werk , is de complete as vervangen.
De torsiestaven zijn geknapt of staan op het punt om af te breken.
Is goed te doen thuis op de stoep.
Wel er op letten dat je dezelfde as pakt , trommel of schijf , abs of niet.
Handremkabels los , schokbrekers los aan de onderkant , 2 bouten links en 2 bouten rechts , remleiding/slang los , rempedaal vast zetten half ingetrapt dan loopt het systeem niet leeg , scheelt een hoop gedoe bij het ontluchten.
En wat ik nog vergeten ben !
RMS2000
Posts in topic: 8
Het is met schijven en ABS.
Rest de volgende vraag; waar is goedkoop aan zo'n as te komen?
Zit rond Eindhoven.
Sloperij lijkt me. Geldrop,Helmond.
kaleido 1
Posts in topic: 5
Je moet ook zelf wat doen .
Google eens.
RMS2000
Posts in topic: 8
Had er al ene gevonden, maar de prijs viel me riant tegen.
Nu ik dan toch hier ben, waar de kennis gebundeld is, leek het mij geen loze vraag.
En niet gevraagd is niet geweten....
kaleido 1
Posts in topic: 5
150 euro is een normale prijs in apeldoorn
RMS2000
Posts in topic: 8
Zo, dat klinkt beter, ik had die ene kunnen hebben voor 425 euro :S
Ben in ieder geval al weer een eind wijzer :)
Alvast dank voor de reacties!
RMS2000
Posts in topic: 8
Vandaag een kale as gehaald in Helmond, €100
Mooie dag om die er eens onder te zetten.
Maar is dat niet dezelfde as als een Scenic van 2000?
kaleido 1
Posts in topic: 5
Is heel goed mogelijk.
RMS2000
Posts in topic: 8
6 uurtjes werk op het gemak buiten, de vervanging zit eronder, werkt weer perfect :)
kaleido 1
Posts in topic: 5
gefeliciteerd .
RMS2000
Posts in topic: 8
RMS2000
Posts in topic: 8
Kleine update; die Scenic-as is vrijwel hetzelfde, alleen bij de naven iets breder, waardoor het wiel dichter bij de spatbordrand zit.
