Let op: registratieproblemen
Ik heb een Megane Break van 2000, en die is door mijn lompigheid (500 kilo achterin ) door de achteras gezakt.
Hoe zit dat systeem in elkaar, en hoe uit elkaar?
Is dat nog te maken, of is een andere as/staaf nodig?
Het simpelste en snelste 2-3 uur werk , is de complete as vervangen.
De torsiestaven zijn geknapt of staan op het punt om af te breken.
Is goed te doen thuis op de stoep.
Wel er op letten dat je dezelfde as pakt , trommel of schijf , abs of niet.
Handremkabels los , schokbrekers los aan de onderkant , 2 bouten links en 2 bouten rechts , remleiding/slang los , rempedaal vast zetten half ingetrapt dan loopt het systeem niet leeg , scheelt een hoop gedoe bij het ontluchten.
En wat ik nog vergeten ben !
Had er al ene gevonden, maar de prijs viel me riant tegen.
Nu ik dan toch hier ben, waar de kennis gebundeld is, leek het mij geen loze vraag.
En niet gevraagd is niet geweten....
Wie mijn posts van de laatste weken een beetje heeft gevolgd weet dat ik nog een Megane I had aangeschaft. Heb hiervan het interieur omgewisseld met die van mijn Berline.
Beetje getwijfeld maar de break mag weg. Forum vraagprijs 500 euro....
Ik ben bezig om mijn kachel ventilator te demonteren omdat er heel veel blad in zit,
De ventilator zit aan de bestuurderskant, en bij het weghalen van het interieur filter en huis zie ik em zitten.
Naar jaren met tevredenheid te hebben gereden in een Grand Scenic 1.4 Tce.
Heb ik deze ingeruild op een grand Scenic4 1.3 initiale.
Tot dusver bevalt de auto goed en rijd zeer fijn.
Alleen viel het me op dat de Multisense verlichting in de...
Onze Grand Scenic IV kraakt over drempels. Vaker bij koud weer. Vanaf nul optrekken resulteert soms in stuiteren van de banden voor. Ook hoor ik soms een bonk voor.
Bij een garage geweest. Die zeiden: veerpootlagers, maar hoeven niet vervangen...
Batterijvraag: Renault Master 3, 2016, 2.3dci, 125kW/170pk
Is het nodig om het BMS te resetten na het vervangen van de batterij?
Vorige batterij was efb, nieuwe is agm. Na vervangen geen foutmeldingen.
Indien het nodig is om een reset te doen, welke...
Ik loop er tegen aan dat het schakelaartje van de ACC slijtage heeft. Ik begrijp dat schakelaartje niet vervangen kan worden en een nieuw stuur kan wel maar dat kost 600 euro. Met of...
Ik heb een Grand Scenic uit 2007. In het voorjaar hadden wij het alombekend Paravane probleem met waterschade onderin bij de stekker onder de bestuurderstoel en alle gevolgen van dien. Dat begon met problemen dat het vochtig in de auto was en...
