Start probleem Renault Grand Espace 3.0 Automaat 2002
willemtel70
- Laatste bezoek: 01 apr 2016 17:32
Hallo allemaal,
Ik heb een problem met me Grand Expace als hij koud is.
S'ochtends tijdens het weg rijden slaat me motor af als ik even (100 tot 150 meter) heb gereden.
Dit gebeurd meestal als ik voor een verkeerslicht moet wachten en wil optrekken om weg te rijden.
Als ik s'middags weg rij dan heb ik hetzelfde problem.
Dit gebeurd niet als de auto al even heeft gereden en warm begint te worden.
Ook moet ik zeggen dat als ik stil sta voor het verkeerslicht dat de auto erg trekt ondanks dat ik met me voet op de rem sta.
Je zou zeggen dat het met de shouck te maken heeft??
GTMart
- Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Re: Start probleem Renault Grand Espace V3 Automaat 2002
Als het een V3 is mis je 3 cilinders...........laat m uitlezen en mogelijk is niet de temp sensor.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
willemtel70
Re: Start probleem Renault Grand Espace 3.0 Automaat 2002
Bram
Ikzelf heb ook een V6 3liter maar dan met nokkenas verstelling. Deze motoren zijn nogal gevoelig voor een vervuild gasklephuis.
Dit komt door oliedamp die via de inlaatbuis terug gaat naar de motor. De dikke buis van het luchtfilter naar het gasklephuis losmaken en dan de vlinderklep in het huis reinigen, het gaat vooral om de randen ervan. Wees voorzichtig dat er niets afbreekt het plastic kan al heel bros geworden zijn hier en daar. Je kunt dit doen met wat remmenreiniger en dan voorzichtig met een doek afvegen. De motor loopt dan direkt veel rustiger en met een koude motor heb minder kans op afslaan.
Succes, laat even weten hoe het is gegaan. Daar hebben anderen dan weer profijt van.
willemtel70
Hallo WillemS,
Ik heb gedaan wat je hebt verteld en na het demonteren bleek hij niet echt vuil te zijn.
Heb er toch een lapje doorheen gehaald en ook de filter schoongespoten en rij nu twee dagen zonder problemen.
Ik hoop dat het ook zo blijft ))) Thanks voor het goede advise en Tip.
Bram
Bram
Fijn dat je probleem nu is opgelost.
Het hoeft ook niet echt vuil te zijn maar als je ziet hoe smal de luchtspleet is als de vlinderklep in de ruststand staat dan kan je je wel voorstellen welke invloed een beetje aanslag op de randen* ervan al heeft op een goed loop van de motor.
p.s. * het is de aanslag op de randen die het hem doet !!
willemtel70
Hallo allemaal,
Daar ben ik weer met me probleem
Ik ben vandaag naar de Renault garage geweest in Rotterdam en de wagen laten uitlezen.
De volgende storingen kwamen eruit en zal het precies opschrijven zoals het op het formulier staat:
4G Bedr. Opname element Koelvloeistoftemperatuur CO.1
3D Bedrading Lambdasonde 1.DEF
6D Bedr. Smoorklepweerstand
Door de garage is aangegeven dat storing 2 als rood stond maar ze hebben hem en de andere toch kunnen verwijderen.
Mmm en nu?
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Heeft iemand een idee wat het zou kosten omdat te repareren?
Ik zit in de schuldsanering en ik kan me geen honderden euro's veroorloven.
Kan iemand me a.u.b. helpen!!!
Alvast bedankt!!
Bram
Mmm en nu?
Alvast bedankt!!
Bram
- 557 Weergaves
Laatste bericht door beaukey
- 1029 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 695 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 322 Weergaves
- 925 Weergaves
- 1776 Weergaves
- 760 Weergaves
Laatste bericht door TWINQIE
