twingo olie/temp.lampje branden !!
roopie
Bericht door roopie »
hoi
bij mij twingo uit 95 branden het olie en templampje op dashboard!!
olie peil gecheckt die was ok
waterpeilgecheckt die ws ook ok
thermsosstat gaat open
fan springt op tijd aan
nou heb ik de sensor gevonden (sensor direkt achter fan )als ik deze connector los trek gaan beide lapmjes uit
dit is een connector met een 1 aderige draad heeft deze sensor dan 2 functies namelijk oliedruk en temp.
nou denk ik zelf dat de olie/tempsensor defekt is ?
hoe kan ik deze eventueel meten enheeft iemand dit probleem al vaker gehad !!!!
mvg robert
DAN-NY
Actief lid
Actief lid
Re: twingo olie/temp.lampje branden !!
Bericht door DAN-NY »
Hoi Robert,
dat probleem heb ik ook gehad, dan is de sensor van de olie en temperatuur meter kapot. Ik zou er gewoon een nieuwe inzetten deze zijn niet zo duur en weet je zeker dat die goed is.
Groetjes,
Danny
henny
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door henny »
Als je bij een Twingo alleen het contact aanzet, is het normaal dat het (laag) oiliedruk lampje en het (heet) koelvloeistof lampje gaan branden.
Omdat de motor nog niet draait is er nog geen oliedruk en is het contact in de oliedruk schakalaar gesloten.
Het koelvloeistof lampje is via een diode ook aangesloten op de bedrading van de oliedruk schakelaar.
Dit lampje is natuurlijk ook (maar dan niet via de diode) aangesloten op de koelvloeistof temperatuur schakelaar.
Dit is zo gedaan om het kloelvloeistof lampje te testen met een stilstaande (en koude) motor.
Als nu tijdens het rijden beide lampjes tegelijkertijd aankomen is er dus een probleem met de oliedruk, het olie niveau, een defecte oliedruk-schakelaar of de bedrading van de oliedruk-schakelaar maakt contact met massa.
Remedie; controlleer olie niveau, controleer oliedruk. En alleen als oliedruk niveau goed is het volgende;
Trek het stekkertje van de oliedruk-schakelaar (bij het olie-filter) en ga een stuk rijden.
Als de lampjes weer aankomen is het waarschijnlijk de oliedruk-schakelaar bedrading die ergens ingesleten is tegen massa. (verhelp deze massa-sluiting)
Als de lampjes niet meer aankomen; is waarschijnlijk de oliedruk-schakelaar defect (vernieuw de oliedruk schakelaar)
succes Henny
roopie
hoi
sensor vervangen .
probleem is opgelost :lol: :lol:
groetjes roopie
henny
Ervaren lid
Ervaren lid
Hoi,
Welke?
De olie-lagedruk schakelaar bij hij het oliefilter (draad kleur is violet) of de koelvloeistof temperatuur sensor op de waterpomp (draad kleur is groen)?
De kleur van de koelfan thermostaat-schakelaar bedrading heeft oranje en zwart.
Groet
Henny
