Beste,
Ik heb sindskort een Renault Espace 2.0 dci uit 2006. Rijdt als een tierelier met tot op heden 1 probleem...
Als de auto wordt uitgezet, en op slot wordt gedaan, blijven stadslichten, voor en achter, en het stadslichtlampje en klokje op het dashboard, ongeveer 15 minuten branden!!
Daarna gaat alles uit. Ik kan daarna gewoon starten, alles werkt en na uitzetten en op slot zetten, bovengenoemd probleem dus...
Heeft iemand enig idee??
Met vriendelijke groet
Collin
Markeringslicht en deel dashboard verlichting blijft branden
cdr
Topic author - 2-hit-miracle
Zuma
Re: Stadslicht en deel dashboard verlichten blijft branden
Pak de handleiding maar, hij staat ingesteld op nabranden. Is voor als je nog wat wil zien als je s nachts uit de auto stapt. Nabrandtijd is in te stellen of uit te zetten.
Getypt met veegtelefoon
cdr
Re: Markeringslicht en deel dashboard verlichting blijft bra
Beste zuma,
Dank voor uw reactie.
Dat is volgens mij wel in te stellen voor dim licht (normale rij verlichting) per stap is 30 seconden. Het betreft hier het stadslicht, ook wel markeringslichten genoemd, de kleine lampjes boven de koplamp... Deze blijven dus 15 minuten branden...
[ Koleos ] - stadsverlichting blijft branden
door rvanwijngaarden » 29 sep 2025 22:43 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 802 -
Laatste bericht door rvanwijngaarden
29 sep 2025 22:43
Weergaves: 341 -
Laatste bericht door KDL
29 apr 2026 12:45
Koleos 1 2008 stadsverlichting blijft aan
door rvanwijngaarden » 30 sep 2025 15:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 804 -
30 sep 2025 15:36
android auto dongel blijft zoeken naar telefoon
door stesan » 06 mar 2026 20:21 » in Electronica Captur 2 -
Weergaves: 437 -
Laatste bericht door stesan
09 mar 2026 17:47
[ KANGOO 2008 ] - dynamo fout melding krijgen op mijn dashboard
door koentje193 » 11 sep 2025 11:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 821 -
11 sep 2025 19:54
[ CLIO 2013 ] - Groene A op Dashboard
door Carola » 26 nov 2025 20:22 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1876 -
Laatste bericht door Carola
27 nov 2025 11:43
Weergaves: 606 -
15 sep 2025 17:12
