Markeringslicht en deel dashboard verlichting blijft branden
cdr
Bericht door cdr »
Beste,
Ik heb sindskort een Renault Espace 2.0 dci uit 2006. Rijdt als een tierelier met tot op heden 1 probleem...
Als de auto wordt uitgezet, en op slot wordt gedaan, blijven stadslichten, voor en achter, en het stadslichtlampje en klokje op het dashboard, ongeveer 15 minuten branden!!
Daarna gaat alles uit. Ik kan daarna gewoon starten, alles werkt en na uitzetten en op slot zetten, bovengenoemd probleem dus...
Heeft iemand enig idee??
Met vriendelijke groet
Collin
Zuma
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Stadslicht en deel dashboard verlichten blijft branden
Bericht door Zuma »
Pak de handleiding maar, hij staat ingesteld op nabranden. Is voor als je nog wat wil zien als je s nachts uit de auto stapt. Nabrandtijd is in te stellen of uit te zetten.
Getypt met veegtelefoon
cdr
Re: Markeringslicht en deel dashboard verlichting blijft bra
Bericht door cdr »
Beste zuma,
Dank voor uw reactie.
Dat is volgens mij wel in te stellen voor dim licht (normale rij verlichting) per stap is 30 seconden. Het betreft hier het stadslicht, ook wel markeringslichten genoemd, de kleine lampjes boven de koplamp... Deze blijven dus 15 minuten branden...
