Ik wacht nog even met het vervangen van koppeling tot ik de aandrijfas binnen heb, dan doe ik het in 1 keer. Vandaag even twee nieuwe Michelins er voor op laten zetten. Achter volgt binnenkort. Dat rijdt dan opeens wel een stuk beter.Fuego aangeschaft, nieuwe APK p8!
gs82
Topic author - lid
- Posts in topic: 75
Citroën GS 1220 Club Convertisseur | Citroën CX 2400 GTi | Peugeot 504 Break Diesel | Citroën Xantia 2.0 HDi
Headlong
- Lid - eerste logo binnen
Hele leuke auto heb je daar gs82! Hou hem netjes zou ik zeggen! Goed om te zien dat je dr zo vertroeteld...
Renault 11 TXE Electronic '85
Renault 21 TXE '90
Renault 21 TXE '90
gs82
Topic author - lid
Nou, de aandrijfas is binnen. Nu maar eens op zoek naar een brug. Dat is ook hoogste tijd, want ik ben bijna door de koppeling heen, het ging hard de laatste dagen.
Even een andere vraag: heeft iemand ervaring met gordels achterin een Fuego? Hoe kan ik daar aankomen? Ik heb ze nu niet, maar vervoer nog wel eens mensen achterin (daar moeten ze overigens wel klein genoeg voor zijn
) en vind het dan wel een prettig idee.
Fuego Turbo
- Laatste bezoek: 19 aug 2018 21:18
Hoi GS82
Gordels achterin zitten standaard in de Fuego Turbo.
Ik weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij heb ik nog een set liggen.
groet
Enrico
groet
Enrico
Waar vuur is, is een Fuego
Fuego Turbo (octobre 1984) 620 gris metal
Fuego GTS (novembre 1980) 694 noir electrique
Fuego GTS (janvier 1982) 477 bleu saphir
Fuego TX automatic decouvrable (avril 1982) 490 bleu baltique
gs82
Topic author - lid
Hoi Enrico,Fuego Turbo schreef:Hoi GS82
groet
Enrico
bedankt voor de info. Als je ze toevallig tegenkomt houd ik me aanbevolen! Ik heb al gezien dat er wel gordeldoorvoeren zitten in de zijkant van de achterbak.
gs82
Topic author - lid
Weer die thermostaat. Vandaag wilde de motor weer niet warm worden. De temperatuurmeter blijft onderin staan, terwijl de slang naar de radiateur gewoon warm wordt. De thermostaat staat dus weer vast open, terwijl ie er net 2 maanden inzit.
Ik heb de oude er nog eens bijgepakt, die stond netjes dicht, en na het leggen in kokend water ging deze ook netjes open. Die was dus helemaal niet stuk.
Rara, wat is hier aan de hand. Moet ik maar eens beginnen met het volledig doorspoelen van het koelsysteem?
gs82
Topic author - lid
Nou ja, slang naar de radiateur weer eens los gehad, en de thermostaat was dus nog in prima conditie. Toen alles maar weer aangesloten en de boel laten ontluchten. De slang naar de radiateur duurde verschrikkelijk lang voordat daar wat KVS uit kwam druppelen, en de ontluchting op de carburateur lijkt niet helemaal te werken. Dat is toch dat schroefje bovenop het blokje waar de KVS-slangen ingaan?
Lang verhaal kort: het werkt nu gewoon weer naar behoren. Zou er gewoon erg veel lucht in het systeem gezeten hebben (ondanks dat ik alles ontlucht heb bij de vorige vervanging?) waardoor de sensor in de pomp te weinig water, dus signaal kreeg en de verwarming te weinig warm water?
Zo ja, hoe komt die lucht in het systeem? Ergens een lek neem ik aan...
Daarnaast klinkt de waterpomp niet helemaal fris meer. Daar hoort geen hol ratelend geluid uit te komen neem ik aan.
gs82
Topic author - lid
Pff, het schiet niet echt op zo. Elk weekend heb ik andere dingen aan m'n hoofd en de Fuego blijft maar zielig achter. Hij rijdt nog als een dolle, alleen zit er nog steeds een slippende koppeling, een gierende aandrijfas en een ratelende waterpomp in. Die waterpomp verbaast me: de poelie heeft ongeveer 2 millimeter radiale speling maar werkt verder nog prima...
ben
- Posts in topic: 11
- Laatste bezoek: 29 apr 2014 06:25
fuego.
Hallop GS 82.
Dan moeten we er toch eens een keer wat aan gaan doen.
Als ik je kan helpen hoor ik het van je.
Gr Ben 2.2 L.
Gr Ben 2.2 L.
gs82
Topic author - lid
Dag Ben,
bedankt voor het aanbod. Zoals het er nu voor staat ga ik het waarschijnlijk maar uitbesteden. Ik zie mezelf de komende tijd geen dagje vrij hebben om de boel er in te hangen.
De volgende uitdaging dient zich bovendien alweer aan: bij koude motor houdt de motor enorm in bij gas geven in lage toeren. Als de motor warm is rijdt het weer gewoon soepel. Ik zal even de standaard zaken langslopen, alleen kan ik niet helemaal vatten waarom het alleen gebeurt als de motor koud is. Tenzij het iets is met de elektronische ontsteking, die een signaal slechts doorkrijgt als de boel goed warm is.
Nou ja, alle tips zijn welkom.
gs82
Topic author - lid
Zucht, ik kan mezelf voor m'n hoofd slaan.
Afgelopen zaterdag sloeg de waterpomp vast op de snelweg. Ik had het natuurlijk allang aan kunnen zien komen, maar onder de matige smoes "geen tijd" en "ik heb de auto nu net even nodig" was dat nog steeds niet gebeurd.
Nou ja, de auto loopt niet meer, motor is oververhit geraakt ondanks zo snel mogelijk reageren, de waterpomp zit vast, de v-snaar is volledig verdwenen, de dynamo druipt nog uit en als klap op de vuurpijl staat de auto aan de andere kant van NL.
ben
motor .
Hallo GS 82: dat zijn geen goede berichten van je Fuego.
En vooral omdat de Fuego ook nog ver weg staat.
Kun je de ANWB niet inschakelen dan zouden ze met auto en al weer thuis kunnen brengen.
Hoor van je Gr Ben.
Hoor van je Gr Ben.
gs82
Topic author - lid
Ik had de ANWB al ingeschakeld, ik was onderweg met wat mensen naar een wedstrijd. We zijn dus vlak voor de start heel stijlvol door de bergingswagen afgezet. De Fuego staat daar alleen nu nog...
Ik heb gelukkig iemand bereid gevonden om met B+E rijbewijs en autotrailer de auto weer in Delft te krijgen. Dan maar eens kijken wat de volgende stap wordt.
gs82
Topic author - lid
ben
GTS.
Hallo GS82, de Fuego is weer thuis zie ik op de foto,
en wat zijn de volgende stappen, hulp ik hoor het wel .
Gr Ben.
Gr Ben.
gs82
Topic author - lid
Ha Ben,
bedankt voor het aanbod. Ik heb nu de pomp er naast liggen, de nieuwe ligt al min of meer klaar, alleen nog twee pakkingen snijden en dan zou de boel weer in elkaar moeten kunnen. Enige probleem is dat de schoepen van de oude pomp het pomphuis hebben weggesleten, dus er zitten allemaal kleine ijzerdeeltjes in het koelsysteem.
gs82
Topic author - lid
Ik weet niet wat de Regie voor pakkingmateriaal gebruikt heeft, maar het zit kei en keihard vastgekoekt. Ook op de 'nieuwe' pomp zit vastgekoekt en het spul op het blok wil er ook niet vanaf. Pakkingverwijderaar uit een busje werkt niet, plamuurmes durf ik nog niet, weken in WD40 wil niet, nu ligt het een nachtje in water met afwasmiddel zoals mij getipt werd door een bekende garage.
Nou ja, morgen verder.
Hier nog even een plaatje van oude en nieuwe pomp naast elkaar.
En nog een plaatje van het motorruim zonder pomp
Meerten Welleman
- Posts in topic: 23
- Laatste bezoek: 24 nov 2010 00:20
Pech!
Hoi Michiel,
Hopelijk blijf je van jouw Fuego houden.
Veel succes!
Groet, Meerten
Ik heb zelf goed nieuws. Mijn blauwe Fuego, waar in Nieuwegein aan wordt gesleuteld, heeft weer een nieuwe APK.
Veel succes!
Groet, Meerten
gs82
Topic author - lid
Re: Pech!
Gefeliciteerd met de APK.Meerten Welleman schreef:Hoi Michiel,
Veel succes!
Groet, Meerten
Ik hoop ook dat ik van de Fuego blijf houden... Het makkelijkst zou waarschijnlijk zijn om een nieuwe waterpomp te bestellen bij de Brezan o.i.d. Maar dan nog, dan moet er nog steeds een nieuwe koppeling in, een nieuwe aandrijfas... Nou ja, ik heb nu in ieder geval weer dagelijks vervoer in de vorm van een Xantia, dus de druk is een beetje van de ketel.
gs82
Topic author - lid
Nadat ik 2 weken geleden de reservepomp ook om zeep had geholpen (de toch wel erg verroestte waaier brak in tweeen bij het verwijderen van de poelie met een poelietrekker (hoe ik dat nou weer voor elkaar heb gekregen....)) heb ik vandaag toch maar een nieuwe besteld. Moet uit F komen.
ben
pomp.
Dus als ik het goed begrijp was je reserve pomp ook niet goed.
Hallo GS, met F bedoel je Friesland.
Gr Ben 2.2L
Gr Ben 2.2L
gs82
Topic author - lid
Reservepomp was inderdaad ook niet helemaal jofel inderdaad. En met F bedoel ik Frankrijk...
ben
pomp.
Hallo GS, heeft Jan Lijnema of Raymond Jorna geen pomp in hun verzameling onderdelen.
gr Ben 2.2 L.
gr Ben 2.2 L.
gs82
Topic author - lid
Tsja, ik was al een tijdje aan het zoeken, en toen de dealer toch de goede kon bestellen heb ik maar meteen gezegd dat ie dat maar moest doen.
Hopelijk rijdt de Fuego binnenkort weer!
gs82
Topic author - lid
Zo, de pomp is binnen! Ik heb weer wat te doen van het weekend.
Silvershadow
- Laatste bezoek: 12 feb 2012 08:17
Hallo gs82,gs82 schreef:Zo, de pomp is binnen! Ik heb weer wat te doen van het weekend.
Fijn voor je , dat de nieuwe waterpomp ,is binnengekomen
Hopelijk wordt het komend weekend goed ,om te knutselen.
Mag ik zo onbescheiden zijn, om naar de prijs van de waterpomp te vragen?
Misschien wel handig om te weten , voor de andere rijders,mocht hun pomp een keer stuk.
Wat dan in hun geval beter om te nemen en tweedehandse of een nieuwe pomp
Gr.
Silvershadow
- Posts in topic: 7
Mijns inziens is de prijs niet erg belangrijk. Een tweedehands waterpomp is altijd een slecht idee! Zoals bij veel Renaults is het koelsysteem iets om goed in de gaten te houden, dus als je een nieuwe te pakken kunt krijgen moet je dat altijd doen.
gs82
Topic author - lid
Daar komt bij dat je volgens mij nog best lastig aan een tweedehands kan komen...
De pomp kostte overigens 115 euro. Een aardig bedrag, maar als de Fuego er straks weer mee rijdt...
gs82
Topic author - lid
JOEHOE!
En nu dus kleppen stellen
Justus
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 12 sep 2014 19:28
Ha Michiel, Gefeliciteerd, ze rijdt weer! Ga je nog touren dit weekend? Als ik geen rode lak zag in je filmpje, zou ik zweren dat ik mijn eigen auto zag! Maar idd wel ff klepjes stellen,
Groet, Justus
Groet, Justus
Ik voel me lekkerder in een [b]RENAULT[/b]
Silvershadow
gs82 schreef:Daar komt bij dat je volgens mij nog best lastig aan een tweedehands kan komen...
Hoi gs82,
Bedankt voor je info over de prijs van de waterpomp.
Inder een aardig bedrag,maar als alles goed gaat ,kun je straks weer lekker rijden.
Mede dankzij jouw info, weten we nu wat meer wat de onderdelen voor een Fuego kosten.
Is altijd handig.
Als er nog meer mensen zijn, die toevallig een onderdeel nieuw gekocht hebben en die toevallig nog weten, wellicht wil je die hier dan vermelden.
Je kunt er de medefuego-rijders, een plezier meedoen,ook al is het maar om te kunnen schoppen, bij meerdere auto-materiaalzaken
groetjes
silvershadow
gs82
Topic author - lid
Ha Justus,
nu ik er weer even in gereden heb weet ik weer dat er nog wel het een en ander moet gebeuren. Onder andere die koppeling. Hij loopt ook opeens stationair een stuk minder dan voorheen. Dus het echte toeren gaat pas weer beginnen als dat verholpen is.
Justus
Als je het Renault Fuego werkplaatshandboek nodig hebt, zeg het maar. Ligt het toevallig aan je vlotterpen?
Dan leen ik het boek van iemand in de buurt.
gs82
Topic author - lid
Ik heb het idee dat ten eerste de automatische choke z'n werk niet meer doet. Komt volgens mij ook omdat ik die nogal moeilijk kan ontluchten... Ik moet even uitzoeken hoe dat allemaal zit.
Ik heb overigens zelf al de Haynes van de Fuego, daar is het meeste wel uit te halen. Toch bedankt voor je aanbod.
Meerten Welleman
On the road again
Gefeliciteerd, Michiel!
Toch iedere keer weer fijn dat het karretje weer rijdt.
Groet, Meerten
Groet, Meerten
gs82
Topic author - lid
De ontluchting van de automatische choke zat dus verstopt. Even voorzichtig een schroevendraaiertje doorheen geduwd, en toen spoot er een straal van een meter koelvloeistof door de lucht
Nou is ie in ieder geval ontlucht. Zojuist eventjes een stukje gereden en het voelt allemaal wel redelijk aan. Motor loopt weer een stuk lekkerder dan na de eerste keer starten en stationairt prima. Ik heb nog 5mm vrije slag op het koppelingspedaal, dat zal niet lang meer duren dus.
Ik kreeg alleen een fikse klap toen ik een bougiekabel even wat aanduwde. En dat terwijl die niet zo heel oud zijn...
Morgen eens voor een APK-voorkeuring, want die verloopt over een week.
En met moderne auto's heb je overigens ook wel eens pech. Zo stond ik afgelopen donderdag midden in Frankrijk met een doormidden gebroken uitlaat van de Xantia. Gelukkig dat ik wel een klein woordje frans kan...
- 540 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 19 Reacties
- 7670 Weergaves
Laatste bericht door GVeen
- 811 Weergaves
Laatste bericht door Ronihd
- 332 Weergaves
Laatste bericht door citrovw
- 15 Reacties
- 2626 Weergaves
