clio 2001.
Heb xenon H7 vetlichting gekocht voor mijn Clio uit 2001.
Maar dat past niet. moet eerst de lamp er uithalen door een kwartslag te draaien.
Op blokje zit een klem.
Hoe moet ik de xenon lamp vast zeten door een (adapter) en als dat zo is waar moet ik dan zijn.
xenon verlichting
bart bouma
Re: xenon verlichting
Komt er wel een h7 lamp uit,of heeft deze clio nog een hb3 lamp?
bart bouma
bart bouma
Je kunt de metalen clip van de originele fitting halen en daarmee de lamp vastdraaien.
Is wel wat lastig,evt koplamp demonteren voor meer werkruimte.
bart bouma
Oké wat een gedoe. Dan moet de bumper er ook af .En hoe komt het later met de apk wordt de auto wel goed gekeurd.
Het is vast niet perse nodig de koplampunit te demonteren,handiger wellicht wel.
Hiervoor zal waarschijnlijk de bumper los moeten inderdaad.
Neem aan dat je nu de heldere koplampen hebt van de clio 2 ph2?
Voor de apk is aftermarket xenon geen probleem. Mits het lichtbeeld correct is,en aan de verdere eisen voldaan wordt.
Zie ook: http://handboek.rdw.nl/regelgeving/apk/ ... fault.aspx
Deze DS2 xenon lampen plaats je toch beter niet?
door Mathijs » 06 jul 2024 14:57 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1150 -
06 jul 2024 20:15
Xenon koplampen Espace III
door wortel55 » 21 aug 2025 13:47 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 703 -
Laatste bericht door wortel55
21 aug 2025 13:47
estoriel velgen en Xenon koplampen espace 3
door murena3.0 » 18 mar 2026 17:36 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 449 -
24 jun 2026 11:45
Weergaves: 1149 -
Laatste bericht door de mon
07 sep 2023 17:18
Verlichting van bedieningsknoppen renault megane estate 2018
door Joseph08 » 16 sep 2023 21:58 » in Electronica R5 -
Weergaves: 1012 -
Laatste bericht door Joseph08
16 sep 2023 21:58
Weergaves: 1377 -
18 nov 2023 21:00
Cornering verlichting Scenic III Ph1
door Phoenix083 » 30 jan 2024 08:55 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Weergaves: 1156 -
Laatste bericht door Phoenix083
07 feb 2024 19:13
