xenon verlichting
bart bouma
- Laatste bezoek: 11 nov 2016 22:58
xenon verlichting
clio 2001.
Heb xenon H7 vetlichting gekocht voor mijn Clio uit 2001.
Maar dat past niet. moet eerst de lamp er uithalen door een kwartslag te draaien.
Op blokje zit een klem.
Hoe moet ik de xenon lamp vast zeten door een (adapter) en als dat zo is waar moet ik dan zijn.
Re: xenon verlichting
Komt er wel een h7 lamp uit,of heeft deze clio nog een hb3 lamp?
bart bouma
bart bouma
Je kunt de metalen clip van de originele fitting halen en daarmee de lamp vastdraaien.
Is wel wat lastig,evt koplamp demonteren voor meer werkruimte.
bart bouma
Oké wat een gedoe. Dan moet de bumper er ook af .En hoe komt het later met de apk wordt de auto wel goed gekeurd.
Het is vast niet perse nodig de koplampunit te demonteren,handiger wellicht wel.
Hiervoor zal waarschijnlijk de bumper los moeten inderdaad.
Neem aan dat je nu de heldere koplampen hebt van de clio 2 ph2?
Voor de apk is aftermarket xenon geen probleem. Mits het lichtbeeld correct is,en aan de verdere eisen voldaan wordt.
Zie ook: http://handboek.rdw.nl/regelgeving/apk/ ... fault.aspx
- 177 Weergaves
Laatste bericht door wortel55
- 8 Reacties
- 1562 Weergaves
Laatste bericht door MamR
- 699 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 418 Weergaves
Laatste bericht door Sytze Jorritsma
- 415 Weergaves
Laatste bericht door mattheuw
- 177 Weergaves
- 316 Weergaves
Laatste bericht door Mijkie770302
