Deurpaneel loshalen CC 2005
Die vind je onder Scenic
Hans C
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Hans C »
Ik heb vandaag ontdekt dat mijn knop op mijn rechter klink niet meer functioneert. Nu zal het hele paneel er wel af moeten, maar hoe ga je te werk????
Wat kost zo een knop eigenlijk?
Nog 3 uur werken en dan ik het kerst :lol:
Gtn van ant zeetje, Hans
Re: Deurpaneel loshalen CC 2005
Alleen de gestoffeerde helft van het deurpaneel hoeft los hiervoor.
Raamschakelaar,opbergvak demonteren. Achter de deuropener zit 1 torxje,en achter de handgreep 2 torxjes.
In de deurstijl thv de klink zit een rubber dopje,deze verwijderen en de haak die erachter zit naar je toe trekken. Dan kan het sierkapje naast de buitenklink eruit. Via deurbekleding die los is de stekker uit de buitenklink losmaken en de klink demonteren.
Dan kun je het knopje vervangen,prijs is afhankelijk waar je deze koopt.
Hans C
Renault kenner
Renault kenner
TKX, waarom verwonderd het me niet dat het antwoord van jouw komt :wink: .
Ik koop alles bij de dealer met de dealer korting en aan inkoopprijs.
Denk een 15-20euro dat je dan kwijt bent aan inkoop.
Als je een goede band met de dealer hebt,ervanuit gaande dat je inkoop betaald,vraag dan of ze even de reparatie handleiding printen.
Het is relatief eenvoudig,maar dan heb je er plaatjes bij die het kinderspel maken.
Natuurlijk altijd zorgvuldig te werk gaan,maar het opbergvak in de deur breekt snel bij het demonteren!
En zoals wellicht te verwachten zit de gestoffeerde helft goed vast geklikt in het deurpaneel,een voorzichte snuk doet wonderen. Bovenaan blijft deze vast zitten,daar scharniert deze.
Hans C
Renault kenner
Renault kenner
Goed idee van die tekening.
Dealer is mijn beste maat dus dealerprijs :D
Dan komt dat vast in orde!
Youtube staat ook vol met filmpjes die je kunnen helpen.
Hans C
Renault kenner
Renault kenner
Eens kijken, TKX :D
Hans C
Renault kenner
Renault kenner
Vanmiddag gewisseld bij de dealer, 20' werk en 19€ lichter. Kosten normaal iets van een 22€.
Je hebt wel een speciaal tooltje nodig om dat achterste deel los te maken, maar met een stukje ijzerdraad gaat het ook.
De dealer zal er een speciaal tooltje voor hebben,in de kist zat een fijn haakje ervoor in. Zo diep zit het niet dus h/t/k materiaal werkt prima.
Goed dat het gefixed is!
Hans C
Renault kenner
Renault kenner
Het tooltje staat op de foto en het alternatief ligt erbij :D
