Let op: registratieproblemen
Alleen de gestoffeerde helft van het deurpaneel hoeft los hiervoor.
Raamschakelaar,opbergvak demonteren. Achter de deuropener zit 1 torxje,en achter de handgreep 2 torxjes.
In de deurstijl thv de klink zit een rubber dopje,deze verwijderen en de haak die erachter zit naar je toe trekken. Dan kan het sierkapje naast de buitenklink eruit. Via deurbekleding die los is de stekker uit de buitenklink losmaken en de klink demonteren.
Dan kun je het knopje vervangen,prijs is afhankelijk waar je deze koopt.
Denk een 15-20euro dat je dan kwijt bent aan inkoop.
Als je een goede band met de dealer hebt,ervanuit gaande dat je inkoop betaald,vraag dan of ze even de reparatie handleiding printen.
Het is relatief eenvoudig,maar dan heb je er plaatjes bij die het kinderspel maken.
Natuurlijk altijd zorgvuldig te werk gaan,maar het opbergvak in de deur breekt snel bij het demonteren!
En zoals wellicht te verwachten zit de gestoffeerde helft goed vast geklikt in het deurpaneel,een voorzichte snuk doet wonderen. Bovenaan blijft deze vast zitten,daar scharniert deze.
De dealer zal er een speciaal tooltje voor hebben,in de kist zat een fijn haakje ervoor in. Zo diep zit het niet dus h/t/k materiaal werkt prima.
Goed dat het gefixed is!
Renault Kangoo I 1.2 16V 2005, D4F730 (facelift versie)
Mijn homokineet aan de wielzijde links voor tikt. Ik wil deze vervangen, maar als ik op verschillende onderdelen websites kijk is het mij niet duidelijk welke ik moet hebben. De verwarring zit...
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Ik woon op Curaçao en heb bij mijn moeder een Renault Modus 2005 staan. Er wordt iedere maand sowieso wel een stuk in gereden.
Onlangs bij de garage heeft men het lampje: 'onderhoudsbeurt'...
Beste mensen,
Ik heb een Renault modus uit 2005 en heb laatst de lampen die led waren vervangen voor gewone omdat de verlichting achter raar deed.
2 weken daarvoor is de stuurcolom vervangen omdat die defect was.
Ik heb tijdens het wisselen van de...
