Melding bandenspanning zonder sensoren uitschakelen
Niek_
Topic author - Ervaren lid
Ik heb een setje winterbanden gemonteerd, echter zonder de bandenspanningsensoren erin. Hierdoor rij ik nu rond met zo'n oranje sleutel op het dashboard en de melding dat de bandenspanning ingeleerd moet worden. Iemand een idee of dit zelf helemaal uit te zetten is? Ik krijg de sleutel nu tijdelijk weg door te kiezen voor inleren bandenspanning, maar omdat de auto dan geen sensoren kan vinden komt de melding na een paar minuten weer terug. Hachee dacht dat enkel de dealer dit kon uitschakelen, iemand die hier ervaring mee heeft? Maandag staat hij toch nog even een dagje bij de dealer dan weet ik waar ik naar moet vragen.
Zoe R90 met 41kW accu sinds week 01-2017
Sordone
- Renault kenner
Re: Melding bandenspanning zonder sensoren uitschakelen
Hi Niek. Ik denk niet dat dit gaat werken. TPMS is onderdeel van je typegoedkeurig en je zal dan ook sensoren in je banden moeten hebben. Zie het topic over TPMS. De Zoe kan ook maar 1 set sensoren aan dus moet je telkens de banden in laten lezen.
zoe2goe
Correct wat Sordonne zegt.
Waar nu (bij mij) even wat verwarring over ontstaat is dat "een friendly mechanic" uit de UK me vertelde dat de nieuwste ZOEs geen TPMS meer hebben maar tot dezelfde typegoedkeuring komen door nauwkeurige wielsnelheid te meten. Volgens mij is Niek_'s auto splinternieuw, maar lijkt dus wel TPMS te hebben. Ik zal die knaap nog even vragen.
demi
- Forumveteraan
is het niet gewoon met de clip aangeven dat bandenspannings sensoren op winter moeten staan dan, en dan druk instellen op '0,0 bar. ook al zitten er geen sensoren in ?? zo doe ik het altijd bij scenic velsatis espace laguna en megane rijders. maar ik weet niet of dit bij de ZOE ook nog zo kan?
Sordone
- Renault kenner
Hi Demi. We zoeken naar een oplossing zonder CLIP zodat je niet 2 keer per jaar naar een ZE dealer hoeft te gaan. Als je een ander “apparaatje” onder ca. € 120 weet die dit kan dan hoor ik het graag.
barreman
- Bekend gezicht
4 sensortjes in je wielen monteren. problem solved, en je rijdt weer 'veilig' met TPMS
zoe2goe
Mijn "friendly mechanic" heeft inmiddels de dealer verlaten, dus ik sta een beetje droog zeg maar. Als ik een keer kan "afluisteren" wat CLIP doet bij het wisselen van sensoren kunnen we bezien of dat in CanZE is in te bouwen. Meestal heb je echter ook nog eens een apparaatje nodig om de sensoren bij stilstand te "verleiden" te gaan uitzenden, maar wellicht kan de auto dit zelf.
Het is ook mogelijk dat DDT4All dit kan maar daar heb ik nooit naar gekeken (ook omdat ik zelf geen TMPS ZOE heb, en er dus ook niets kan testen).
hugovdw
- Ervaren lid
Hier hetzelfde probleem. Ik wissel de wielen zelf en krijg dan die sensormelding. Met welke tool kan dat zelf resetten/inleren?
2020 Zoe -R50 First Edition
IvanC
- Op weg
Ik heb 2 OEM TPMS sensoren te koop voor de ZOE.
Zie ook onder: [Te Koop Aangeboden] , "2 stuks TMPS sensoren Renault partnummer: 407003743R / 40700 3743R".
Andere 2 zul je helaas bij de dealer moeten kopen...
hugovdw
- Ervaren lid
Sensoren zijn probleem niet. Probleem is dat de Zoe maar geheugen heeft voor 1 set sensoren en je dus bij elke winter/zomerwissel naar de dealer moet voor het inleren. Ik zoek dus een tool om dat zelf te kunnen..IvanC schreef:Ik heb 2 OEM TPMS sensoren te koop voor de ZOE.
TPMS sensoren Mégane 3 (2014) VS sensoren Mégane 4.
door MartijnMaakt » 30 nov 2023 15:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 845 -
Laatste bericht door MartijnMaakt
30 nov 2023 15:46
Reacties: 7
Weergaves: 2114 -
Laatste bericht door Henk1911
15 nov 2024 10:32
Hoe de Captur helemaal uitschakelen als je erin zit
door Quaestrix_auto » 14 aug 2024 13:26 » in Alle overige technische vragen over de Captur 2 -
Weergaves: 1861 -
Laatste bericht door kosjer
03 sep 2025 14:54
Weergaves: 2335 -
Laatste bericht door Robbie4
07 nov 2024 20:03
Gordelspanner Renault Master 2007 uitschakelen
door Marcel63 » 26 feb 2025 11:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 656 -
Laatste bericht door Marcel63
26 feb 2025 11:14
Uitschakelen ont/vergrendel alarm Gs4 2018 1.3tce
door Intens140 » 07 mar 2025 15:23 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 723 -
07 mar 2025 15:23
[Kadjar 160 automaat 2019] Uitschakelen van het Start/Stop systeem
door beaukey » 22 mar 2025 12:15 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1175 -
Laatste bericht door beaukey
23 mar 2025 06:47
