Sinds kort hebben we een Kangoo 1.5 dci express 80 pk bj 2-2004.
De achteruitrij verlichting doet het niet, ik heb een ander lampje gemonteerd en ook deze doet het niet. Socket is niet geroest/gecorrodeerd. Ik heb geen apparatuur om iets te meten. Mijn vermoeden is dat de sensor defect is. Nu mijn vraag waar zit deze sensor en is deze makkelijk te vervangen of kan ik beter naar de garage gaan?
Ton
Sensor achteruitrij licht
FJR-rider
Re: Sensor achteruitrij licht
Deze zit rechts naast de linker aandrijfas in de bak geschroefd.
Als je deze losdraait komt de bakolie eruit. Als je snel bent en dus snel de nieuwe erin draaait komt er maar minimaal olie uit.
Je kunt de sensor met een splitpen oid doorverbinden. Werkt de a'uitrijlamp dan wel weet je het zeker.
FJR-rider
Re: RE: Re: Sensor achteruitrij licht
Dank je wel voor je duidelijke antwoord.mechanic schreef:Deze zit rechts naast de linker aandrijfas in de bak geschroefd.
Ik ga wel naar een garagebedrijf want zo handig ben ik niet...
Als je twijfelt inderdaad wellicht beter het uit te besteden.
Is een klusje van enkele minuten,het onderdeel is ook niet duur dus valt vast mee.
Geen achteruitrij licht en parkeersensoren
door peyke » 01 jan 2024 17:43 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1106 -
Laatste bericht door peyke
01 jan 2024 22:56
Espace IV 3.5 V6 achteruitrij sensor blijft piepen bij achteruitrijden.
door ingrid-2000TSE » 02 mei 2025 14:48 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 880 -
02 mei 2025 18:59
Weergaves: 1581 -
18 nov 2023 21:00
Weergaves: 484 -
Laatste bericht door martmarbus
15 jul 2026 16:03
Modus 2005; RA licht storing
door mission » 08 dec 2023 20:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1335 -
Laatste bericht door mission
10 dec 2023 18:16
Automatisch licht bij een Laguna phll business uitvoering
door steefd82 » 25 feb 2024 09:59 » in Technische vragen Laguna -
Reacties: 11
Weergaves: 2931 -
Laatste bericht door steefd82
26 feb 2024 20:31
Licht ratende geluid renault captur 1,2 Tce
door Captur 2HT » 10 aug 2025 19:35 » in Algemeen Captur -
Reacties: 9
Weergaves: 2279 -
11 aug 2025 23:07
