Sinds kort hebben we een Kangoo 1.5 dci express 80 pk bj 2-2004.
De achteruitrij verlichting doet het niet, ik heb een ander lampje gemonteerd en ook deze doet het niet. Socket is niet geroest/gecorrodeerd. Ik heb geen apparatuur om iets te meten. Mijn vermoeden is dat de sensor defect is. Nu mijn vraag waar zit deze sensor en is deze makkelijk te vervangen of kan ik beter naar de garage gaan?
Ton
Sensor achteruitrij licht
FJR-rider
Re: Sensor achteruitrij licht
Deze zit rechts naast de linker aandrijfas in de bak geschroefd.
Als je deze losdraait komt de bakolie eruit. Als je snel bent en dus snel de nieuwe erin draaait komt er maar minimaal olie uit.
Je kunt de sensor met een splitpen oid doorverbinden. Werkt de a'uitrijlamp dan wel weet je het zeker.
FJR-rider
Re: RE: Re: Sensor achteruitrij licht
…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.mechanic schreef:Deze zit rechts naast de linker aandrijfas in de bak geschroefd.
Registreer Aanmelden
Espace IV 3.5 V6 achteruitrij sensor blijft piepen bij achteruitrijden.
door ingrid-2000TSE » 02 mei 2025 14:48 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 597 -
02 mei 2025 18:59
Licht ratende geluid renault captur 1,2 Tce
door Captur 2HT » 10 aug 2025 19:35 » in Algemeen Captur -
Reacties: 9
Weergaves: 1584 -
11 aug 2025 23:07
Weergaves: 833 -
Laatste bericht door Burg
13 aug 2025 08:40
Weergaves: 641 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 09:25
Weergaves: 606 -
Laatste bericht door gjkreeft
11 sep 2025 09:53
nokkenas sensor 2 ltr motor
door piajansen » 13 sep 2025 14:19 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 591 -
13 sep 2025 16:02
Weergaves: 435 -
22 dec 2025 17:51
