Sensor achteruitrij licht
FJR-rider
Bericht door FJR-rider »
Sinds kort hebben we een Kangoo 1.5 dci express 80 pk bj 2-2004.
De achteruitrij verlichting doet het niet, ik heb een ander lampje gemonteerd en ook deze doet het niet. Socket is niet geroest/gecorrodeerd. Ik heb geen apparatuur om iets te meten. Mijn vermoeden is dat de sensor defect is. Nu mijn vraag waar zit deze sensor en is deze makkelijk te vervangen of kan ik beter naar de garage gaan?
Ton
Re: Sensor achteruitrij licht
Deze zit rechts naast de linker aandrijfas in de bak geschroefd.
Als je deze losdraait komt de bakolie eruit. Als je snel bent en dus snel de nieuwe erin draaait komt er maar minimaal olie uit.
Je kunt de sensor met een splitpen oid doorverbinden. Werkt de a'uitrijlamp dan wel weet je het zeker.
FJR-rider
Re: RE: Re: Sensor achteruitrij licht
mechanic schreef:Deze zit rechts naast de linker aandrijfas in de bak geschroefd.
Dank je wel voor je duidelijke antwoord.
Ik ga wel naar een garagebedrijf want zo handig ben ik niet... Afbeelding
Als je twijfelt inderdaad wellicht beter het uit te besteden.
Is een klusje van enkele minuten,het onderdeel is ook niet duur dus valt vast mee.
