Beste iedereen,
Kan iemand mij helpen met mijn probleem. Mijn renautl geeft aan inspuiting controleren. Heb zodoende de bobines mapsensor en bougies vervangen. Niks hielp.
Uit uitgelezen en foutcodes p0300 p0303 p0638 en p0105 gekregen.
Een compressietest gedaan waaruit bleek dat alle cylinders 150 psi waren behalve de 3de cylinder deze zat er ver onder met 105 psi..
Wie kan mij helpen? Rijd zo al anderhalve maand rond. Sta zelfs op het punt deze auto in te ruilen maar ben er te gehecht aan en wil dit voorlopig niet.
Groeten joey
inspuiting controleren Renault megane 2 uit 2002 1.6 16v
Joey.vessem
kaleido 1
Re: inspuiting controleren Renault megane 2 uit 2002 1.6 16v
Je hebt dus ernstig compressie verlies op de 3e cilinder , dit verklaart wel de storing inspuiting controleren , auto loopt waarschijnlijk ook niet mooi op 4 cilinders.
Doe eens een cilinder lek test dan weet je waar de oorzaak zit .
De katalisator gaat er met doorrijden ook zeker aan , als dit al niet het geval is .
Inspuiting controleren Renault Scenic 2 (1.6 benzine)
door cookiesbeer » 14 jan 2024 21:16 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 1594 -
Laatste bericht door cookiesbeer
28 jan 2024 16:42
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 16
Weergaves: 1669 -
04 sep 2026 14:25
storing: defecte inspuiting bij gebruik cruise control
door Martin Camperaar » 19 nov 2023 20:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1084 -
Laatste bericht door Martin Camperaar
19 nov 2023 20:14
storing . controleer inspuiting .
door leo de groot » 11 feb 2024 22:06 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Reacties: 11
Weergaves: 4060 -
21 feb 2024 04:35
Weergaves: 906 -
Laatste bericht door andyren
25 apr 2024 20:56
Controleer inspuiting en esp meldingen
door c7rl » 05 jan 2025 11:37 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 14
Weergaves: 3389 -
18 feb 2025 17:58
"Inspuiting defect" melding temperatuursafhankelijk?
door Marcje » 26 jan 2025 17:17 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 990 -
Laatste bericht door Marcje
26 jan 2025 17:17
