inspuiting controleren Renault megane 2 uit 2002 1.6 16v
Joey.vessem
Bericht door Joey.vessem »
Beste iedereen,
Kan iemand mij helpen met mijn probleem. Mijn renautl geeft aan inspuiting controleren. Heb zodoende de bobines mapsensor en bougies vervangen. Niks hielp.
Uit uitgelezen en foutcodes p0300 p0303 p0638 en p0105 gekregen.
Een compressietest gedaan waaruit bleek dat alle cylinders 150 psi waren behalve de 3de cylinder deze zat er ver onder met 105 psi..
Wie kan mij helpen? Rijd zo al anderhalve maand rond. Sta zelfs op het punt deze auto in te ruilen maar ben er te gehecht aan en wil dit voorlopig niet.
Groeten joey
kaleido 1
Re: inspuiting controleren Renault megane 2 uit 2002 1.6 16v
Bericht door kaleido 1 »
Je hebt dus ernstig compressie verlies op de 3e cilinder , dit verklaart wel de storing inspuiting controleren , auto loopt waarschijnlijk ook niet mooi op 4 cilinders.
Doe eens een cilinder lek test dan weet je waar de oorzaak zit .
De katalisator gaat er met doorrijden ook zeker aan , als dit al niet het geval is .
