Ramen achter werken niet !
-Vermeld het type/model(!!) Renault in de posting
-Vul svp de gevraagde gegevens aan
Bonny1985
Posts in topic: 9
Bericht door Bonny1985 »
Goedemorgen
Ik heb sinds kort een grand scenic uit 2006
Super fijne auto
Mijn achter ramen gaan niet meer open of dicht
LA staat klein beetje open ( met dit mooi weer geen probleem)
Kinderslot werkt wel aan en uit
Nou is bij mijn weten dat normaal gekoppeld
Ik hoor het motortje van de ramen ook niet
Dus misschien een zekering
Weet iemand waar die zit en of waar het probleem zit
BVD
Mvg pascal
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Posts in topic: 7
Re: Ramen achter werken niet !
Kijk eens in de opbergvakken onder de stoel en bij die in de vloer.of daar nattigheid is?
Bonny1985
Posts in topic: 9
Alleen opbergvak bestuurders stoel
Geen water wel vochtig....indd
Posts in topic: 7
Dan is de kans aanwezig dat de bekabeling van de stekker onder de bestuurders stoel beschadigd/geoxideerd is.
Oorzaak van water/vocht daar is een verstopte paravan afwatering. Dat kun je vast controleren voor een volgende regenbui. Op het forum staat veel info over dit probleem.
Bonny1985
Posts in topic: 9
Oww dat zou niet zo mooi zijn
Hoe kom ik bij die stekkers
Zal de paravan dan ook maar even nakijken denk ik
Dank voor je snelle reactie
Mvg
Posts in topic: 7
oxidatie-stekker-onder-voorstoel-scenic-2003-t8855.html
Best is om de stoel te demonteren ivm goede werkruimte,of iig achterover kantelen.
Even de accu loskoppelen,denk aan de radiocode.
Die is via dit topic op te vragen:
radiocode-opvragen-t21948.html?hilit=Radiocode
Op de volgende link wat naar beneden scrollen staan wat youtube filmpjes over hoe en wat mbt de paravan reinigen.
https://www.google.nl/search?ei=HkEpWZO ... RwWyeQ_1:0
Succes!
Bonny1985
Posts in topic: 9
Thnx !!!
Bonny1985
Posts in topic: 9
Heb de stekkers gevonden e bekeken ziet er uit als nieuwe e waren allemaal kurk droog
Opberg vakje was dus als enigste vochtig! Gelukkig maar
Maar ramen weigeren nog steeds dienst
Posts in topic: 7
Heb je niet per ongeluk de airbag/gordelspanner stekkers gezien,gaat echt om de brede platte stekker. Onder de mat.
Zou ook zomaar kunnen,dat bijv de comfortmodule op de raammechanismes een euvel hebben.
Deurbekleding demonteren om erbij te komen,meten op de stekkers. Doorvoer van b-stijl naar portier goed controleren.
Stekkers los/vast op comfortmodule wil wel eens helpen,dan evt nieuwe stekker en comfortmodule.
Bonny1985
Posts in topic: 9
Dat is de volgende stap
Maar niet met 30 graden haha
Thnx voor de info
Bonny1985
Posts in topic: 9
Thnx voor de info
Posts in topic: 7
Reageren doe ik vandaag ook vanuit het zwembad ,wellicht daarom vergeten te melden voordat je nu de deurbekleding losneemt eerst de bedieningsschakelaar door te meten.
Bonny1985
Posts in topic: 9
Aha probleem gevonden
Stekkers onder de stoel geoxideerd.....
Vandaar dat de achter ramen niet werken en ik nu elke keer de handrem handmatig los moet maken
Weet iemand waar ik de stekker nieuw kan bestellen.... bij dealer zullen ze wel duur zijn
BVD
Groet pascal
Posts in topic: 7
Dus toch,je schreef dat deze er goed uitzagen.
Bonny1985
Posts in topic: 9
Dit was echter gezichtsbedrog
Boven op niets aan de hand
Maar er onder was het een oxidatie festijn
Dus nieuwe stekkers of door solderen
Posts in topic: 7
Doorsolderen kan prima,geeft enkel een probleem als de stoel ooit gedemonteerd moet worden maar dat is vrijwel nooit nodig.
