Ramen achter werken niet !
Bonny1985
Goedemorgen
Ik heb sinds kort een grand scenic uit 2006
Super fijne auto
Mijn achter ramen gaan niet meer open of dicht
LA staat klein beetje open ( met dit mooi weer geen probleem)
Kinderslot werkt wel aan en uit
Nou is bij mijn weten dat normaal gekoppeld
Ik hoor het motortje van de ramen ook niet
Dus misschien een zekering
Weet iemand waar die zit en of waar het probleem zit
BVD
Mvg pascal
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Super fijne auto
BVD
Mvg pascal
Re: Ramen achter werken niet !
Kijk eens in de opbergvakken onder de stoel en bij die in de vloer.of daar nattigheid is?
Bonny1985
Alleen opbergvak bestuurders stoel
Geen water wel vochtig....indd
Dan is de kans aanwezig dat de bekabeling van de stekker onder de bestuurders stoel beschadigd/geoxideerd is.
Oorzaak van water/vocht daar is een verstopte paravan afwatering. Dat kun je vast controleren voor een volgende regenbui. Op het forum staat veel info over dit probleem.
Bonny1985
Oww dat zou niet zo mooi zijn
Hoe kom ik bij die stekkers
Zal de paravan dan ook maar even nakijken denk ik
Dank voor je snelle reactie
Mvg
Mvg
oxidatie-stekker-onder-voorstoel-scenic-2003-t8855.html
Best is om de stoel te demonteren ivm goede werkruimte,of iig achterover kantelen.
Even de accu loskoppelen,denk aan de radiocode.
Die is via dit topic op te vragen:
radiocode-opvragen-t21948.html?hilit=Radiocode
Op de volgende link wat naar beneden scrollen staan wat youtube filmpjes over hoe en wat mbt de paravan reinigen.
https://www.google.nl/search?ei=HkEpWZO ... RwWyeQ_1:0
Succes!
Succes!
Bonny1985
Thnx !!!
Bonny1985
Heb de stekkers gevonden e bekeken ziet er uit als nieuwe e waren allemaal kurk droog
Opberg vakje was dus als enigste vochtig! Gelukkig maar
Maar ramen weigeren nog steeds dienst
Heb je niet per ongeluk de airbag/gordelspanner stekkers gezien,gaat echt om de brede platte stekker. Onder de mat.
Zou ook zomaar kunnen,dat bijv de comfortmodule op de raammechanismes een euvel hebben.
Deurbekleding demonteren om erbij te komen,meten op de stekkers. Doorvoer van b-stijl naar portier goed controleren.
Stekkers los/vast op comfortmodule wil wel eens helpen,dan evt nieuwe stekker en comfortmodule.
Bonny1985
Dat is de volgende stap
Maar niet met 30 graden haha
Thnx voor de info
Thnx voor de info
Bonny1985
Thnx voor de info
Thnx voor de info
Reageren doe ik vandaag ook vanuit het zwembad ,wellicht daarom vergeten te melden voordat je nu de deurbekleding losneemt eerst de bedieningsschakelaar door te meten.
Bonny1985
Aha probleem gevonden
Stekkers onder de stoel geoxideerd.....
Vandaar dat de achter ramen niet werken en ik nu elke keer de handrem handmatig los moet maken
Weet iemand waar ik de stekker nieuw kan bestellen.... bij dealer zullen ze wel duur zijn
BVD
Groet pascal
BVD
Groet pascal
Dus toch,je schreef dat deze er goed uitzagen.
Bonny1985
Dit was echter gezichtsbedrog
Boven op niets aan de hand
Maar er onder was het een oxidatie festijn
Dus nieuwe stekkers of door solderen
Doorsolderen kan prima,geeft enkel een probleem als de stoel ooit gedemonteerd moet worden maar dat is vrijwel nooit nodig.
Alle electrische ramen werken niet
door Bglvanbarneveld » 15 apr 2024 14:17 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 797 -
Laatste bericht door Bglvanbarneveld
15 apr 2024 14:17
Elektrische ramen werken alleen met lopende motor
door CapturIvoire » 04 aug 2025 12:47 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1068 -
07 aug 2025 15:08
scenic 2 uit 2008 Electrische Ramen werken niet meer
door Mdehooge » 30 apr 2026 15:41 » in Elektronica Scenic II -
Reacties: 10
Weergaves: 764 -
Laatste bericht door Mdehooge
08 mei 2026 09:08
beide achter ramen gaan niet meer open en dicht
door robinjo » 19 mar 2025 13:02 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1524 -
Laatste bericht door robinjo
20 mar 2025 14:59
Weergaves: 1362 -
Laatste bericht door mission
16 dec 2023 12:14
Radioknoppen werken niet espace 2004
door Vanveenendaal » 14 jan 2024 19:58 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 592 -
Laatste bericht door RichTrip
15 jan 2024 10:56
Reacties: 12
Weergaves: 2373 -
Laatste bericht door ap1
30 mar 2024 21:54
