Ramen achter werken niet !
Bonny1985
- Posts in topic: 9
- Laatste bezoek: 28 jun 2017 23:35
Goedemorgen
Ik heb sinds kort een grand scenic uit 2006
Super fijne auto
Mijn achter ramen gaan niet meer open of dicht
LA staat klein beetje open ( met dit mooi weer geen probleem)
Kinderslot werkt wel aan en uit
Nou is bij mijn weten dat normaal gekoppeld
Ik hoor het motortje van de ramen ook niet
Dus misschien een zekering
Weet iemand waar die zit en of waar het probleem zit
BVD
Mvg pascal
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Super fijne auto
BVD
Mvg pascal
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
Re: Ramen achter werken niet !
Kijk eens in de opbergvakken onder de stoel en bij die in de vloer.of daar nattigheid is?
Bonny1985
- Posts in topic: 9
Alleen opbergvak bestuurders stoel
Geen water wel vochtig....indd
- Posts in topic: 7
Dan is de kans aanwezig dat de bekabeling van de stekker onder de bestuurders stoel beschadigd/geoxideerd is.
Oorzaak van water/vocht daar is een verstopte paravan afwatering. Dat kun je vast controleren voor een volgende regenbui. Op het forum staat veel info over dit probleem.
Bonny1985
- Posts in topic: 9
Oww dat zou niet zo mooi zijn
Hoe kom ik bij die stekkers
Zal de paravan dan ook maar even nakijken denk ik
Dank voor je snelle reactie
Mvg
Mvg
- Posts in topic: 7
oxidatie-stekker-onder-voorstoel-scenic-2003-t8855.html
Best is om de stoel te demonteren ivm goede werkruimte,of iig achterover kantelen.
Even de accu loskoppelen,denk aan de radiocode.
Die is via dit topic op te vragen:
radiocode-opvragen-t21948.html?hilit=Radiocode
Op de volgende link wat naar beneden scrollen staan wat youtube filmpjes over hoe en wat mbt de paravan reinigen.
https://www.google.nl/search?ei=HkEpWZO ... RwWyeQ_1:0
Succes!
Succes!
Bonny1985
- Posts in topic: 9
Thnx !!!
Bonny1985
- Posts in topic: 9
Heb de stekkers gevonden e bekeken ziet er uit als nieuwe e waren allemaal kurk droog
Opberg vakje was dus als enigste vochtig! Gelukkig maar
Maar ramen weigeren nog steeds dienst
- Posts in topic: 7
Heb je niet per ongeluk de airbag/gordelspanner stekkers gezien,gaat echt om de brede platte stekker. Onder de mat.
Zou ook zomaar kunnen,dat bijv de comfortmodule op de raammechanismes een euvel hebben.
Deurbekleding demonteren om erbij te komen,meten op de stekkers. Doorvoer van b-stijl naar portier goed controleren.
Stekkers los/vast op comfortmodule wil wel eens helpen,dan evt nieuwe stekker en comfortmodule.
Bonny1985
- Posts in topic: 9
Dat is de volgende stap
Maar niet met 30 graden haha
Thnx voor de info
Thnx voor de info
Bonny1985
- Posts in topic: 9
Thnx voor de info
Thnx voor de info
- Posts in topic: 7
Reageren doe ik vandaag ook vanuit het zwembad ,wellicht daarom vergeten te melden voordat je nu de deurbekleding losneemt eerst de bedieningsschakelaar door te meten.
Bonny1985
- Posts in topic: 9
Aha probleem gevonden
Stekkers onder de stoel geoxideerd.....
Vandaar dat de achter ramen niet werken en ik nu elke keer de handrem handmatig los moet maken
Weet iemand waar ik de stekker nieuw kan bestellen.... bij dealer zullen ze wel duur zijn
BVD
Groet pascal
BVD
Groet pascal
- Posts in topic: 7
Dus toch,je schreef dat deze er goed uitzagen.
Bonny1985
- Posts in topic: 9
Dit was echter gezichtsbedrog
Boven op niets aan de hand
Maar er onder was het een oxidatie festijn
Dus nieuwe stekkers of door solderen
- Posts in topic: 7
Doorsolderen kan prima,geeft enkel een probleem als de stoel ooit gedemonteerd moet worden maar dat is vrijwel nooit nodig.
- 420 Weergaves
- 701 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 305 Weergaves
Laatste bericht door Martingj
- 349 Weergaves
- 604 Weergaves
Laatste bericht door GT3NL
- 581 Weergaves
Laatste bericht door Thatgirl34
- 278 Weergaves
