distributieriem vervangen
scenic 3
Op weg
Op weg
Bericht door scenic 3 »
hallo
is er hier iemand die voor een "zacht prijsje" een distributieriem kan vervangen op een 2001 renault megane cabrio 1600 16v?
bedankt alvast
grts :D :dance:
Re: distributieriem vervangen
Welke regio?
Waterpomp is een advies gelijk mee te nemen.
-distributieriemset
-waterpomp
-multiriemset
Via het www voor plm €160 in huis.
scenic 3
Op weg
Op weg
beste,loopt de waterpomp ook over de distributie bij deze wagen?
ikzelf ben van regio vlaams brabant BELGIE
GRTS
Dat is correct,waterpomp wordt aangedreven door de distributieriem.
Bij een dhz garage een brug huren incl het gereedschap,of daar laten doen is vaak voordelig.
Kan evt assisteren,regio Weert.
Gila
Bericht door Gila »
Hoi Mechanic,
Had me vandaag pas aangemeld om te zoeken op kosten van Distributieset en Koppeling vervangen van Grand Scenic 1.6 uit 2007.
Helaas kan ik geen PB sturen. Kan ik jou anders bereiken?
Gr, Gila
Lees net het topic door. Een dergelijke combinatie van reparaties is teveel werk om even tussendoor te doen.
Gila
Bericht door Gila »
In 2 delen te splitsen?
Informeer eens bij een dhz garage,die hanteren vaak een zeer schappelijk tarief voor reparaties.
Bij de koppeling ook de werkcilinder in de bak,keerring achter vliegwiel.
De kleppendekselpakking (vloeibare pakking) betekend nokkenassen los,dus tegelijk met distributie,hier ook de nokkenaskeerringen meteen vervangen en pakking inlaatspruitstuk.
Toch een 2 werkdagen werk zo.
Chauffeur
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Chauffeur »
In 2 (dag)delen splitsen kan alleen als je de auto tussendoor kan laten staan. Normaal gesproken, vervang je distributieriem én waterpomp. Dus ook koelvloeistof verversen. Meestal moet je rechter voorwiel er ook af. Je kan het zelf doen, maar je moet echt zeker weten dat de nokkenas juist staat wanneer die nieuwe riem erop gaat.
