Dat is correct,waterpomp wordt aangedreven door de distributieriem.
Bij een dhz garage een brug huren incl het gereedschap,of daar laten doen is vaak voordelig.
Kan evt assisteren,regio Weert.
Had me vandaag pas aangemeld om te zoeken op kosten van Distributieset en Koppeling vervangen van Grand Scenic 1.6 uit 2007.
Helaas kan ik geen PB sturen. Kan ik jou anders bereiken?
Informeer eens bij een dhz garage,die hanteren vaak een zeer schappelijk tarief voor reparaties.
Bij de koppeling ook de werkcilinder in de bak,keerring achter vliegwiel.
De kleppendekselpakking (vloeibare pakking) betekend nokkenassen los,dus tegelijk met distributie,hier ook de nokkenaskeerringen meteen vervangen en pakking inlaatspruitstuk.
Toch een 2 werkdagen werk zo.
In 2 (dag)delen splitsen kan alleen als je de auto tussendoor kan laten staan. Normaal gesproken, vervang je distributieriem én waterpomp. Dus ook koelvloeistof verversen. Meestal moet je rechter voorwiel er ook af. Je kan het zelf doen, maar je moet echt zeker weten dat de nokkenas juist staat wanneer die nieuwe riem erop gaat.
Bij welke Km.stand moet de riem vervangen worden preventief om géén motorschade op te lopen,
ook niets van te vinden in boekje of bij Renault onderhoud :cry2:
Ratelend geluid :
Bij het starten hoorde ik voor t eerst een soort ratelend geluid in de motor.
Deed me denken aan kleppen-geluid .
Wie denkt dit te herkennen. Ik heb het opgenomen (mp4)
Helaas is mijn veiligheidsgordel links voor van mijn Senic III uit 2011 afgekeurd.
Ik ben bezig geweest met het demonteren maar loop tegen een paar problemen aan. Tevens heb ik voor een tweedehands gordel gekeken en merk dat deze vaak...
Nieuw op dit forum, heb aan mn eigen auto merk forum altijd veel gehad. Nu hier beland omdat mijn moeder op haar Captur uit 2015 een kapotte / afgebroken antenne. Dermate afgebroken dat resten erin zitten en ik de nieuwe antenne er...
Ik las in één van de facebookgroepen dat dealers de deurrubbers gratis kunnen vervangen voor betere tegen het windgeruis. Klopt dit? En zorgt het ook daadwerkelijk voor minder geruis?
Ik heb wat filmpjes gezocht en moet ergens onder het stuur zijn, ter hoogte van gaspedaal. Kost weer een hernia zo te zien.
Heeft iemand nog slimme trucjes, want het is blijkbaar een hels karwei de schroefjes los te krijgen/ erbij te kunnen.
Ik zie dat autodemontagebedrijven grote schermen aanbieden als gebruikt onderdeel. Is dit uitwisselbaar met een klein scherm?
Dit gaat in mijn geval voor een Talisman van 2018.
