Geoxideerde stekker onder besuurdersstoel Grand Scenic 2006
CvdH
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door CvdH »
Tips van kenners gevraagd!
Mijn Grand Scenic uit 2006 staat met een geoxideerde stekker bij een universeel autobedrijf. De stekker is niet meer bruikbaar en moet worden vervangen. Helaas is deze niet als los onderdeel te bestellen, begreep ik :(
Er zijn volgens mij twee opties:
1. Stekkerboom volledig vervangen door een nieuwe -> enorme kosten. Ga ik niet doen, dat is de auto niet meer waard.
2. Gebruikte stekker vinden bij een sloopbedrijf en alle kabels eraan laten lassen. Nog steeds behoorlijk kostbaar ivm de uren die dit kost.
Vragen die ik heb:
- heb je nog een ander idee voor een oplossing? Ik hoor het graag!
- als ik een gebruikte stekker zoek, luistert dit dan heel nauw? Moet ik die vinden van een Scenic uit 2006 van exact hetzelfde type?
Re: Geoxideerde stekker onder besuurdersstoel Grand Scenic 2006
Je kunt ook de stekker achterwege laten en de draden zo aan elkaar solderen. Stoel hoeft er in principe nooit uit.
Op het forum is eea aan info/voorbeelden te vinden.
En daarna wel regelmatig de paravan bij de ruitenwissers reinigen, dit is nl de oorzaak.
Dit onderwerp heeft nog 4 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
