Renault Radio Code opvragen
Posts in topic: 1042
Laatste bezoek: 12 jun 2025 15:25
sepp32 schreef:Graag een code voor de radio van mijn Megane II 2006 23-VBG-3
8200607918T Q788-SECURITY
Dank!
9258 is je code :)
The only two negative things in live should be caster and camber
sepp32
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 12 dec 2017 20:32
Bericht door sepp32 »
Super! hij doet 't. Hartelijk dank, ook voor de snelheid :)
Clio2008
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 15 dec 2017 14:22
Radiocode Clio 08
Bericht door Clio2008 »
Goedemiddag,
Door vervangen Accu kan ik helaas niet meer naar de radio luisteren, ik heb geen code.
Hierbij de gegevens:
8200607915T S141-Security
RNRDAN 70585438
RENRDW 330-09
BS0307490585438
8200607915 B
0585438
Dit is wat erop staat. Hopelijk kan iemand mij verder helpen...
Re: Radiocode Clio 08
Clio2008 schreef:..Hierbij de gegevens:
RNRDAN 70585438
RENRDW 330-09
BS0307490585438
8200607915 B
0585438
7845 zou je code moeten zijn. Voor de manier van invoeren, zie bovenste posting van deze pagina :)
Clio2008
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Het werkt! Mijn dank is groot :D
Lars Dam
Laatste bezoek: 15 dec 2017 15:12
Re: Radiocode Renault megane 2007
Bericht door Lars Dam »
Ik heb een renault megane uit 2007 (78-XB-SN) en ben mij radio code kwijt.
Gegevens vanaf mijn radio:
RNRDAP60010294
RENRDW330-19
BS0106310010294
8200607918T.
M.v.g Lars Dam
PaDu
Laatste bezoek: 15 sep 2024 10:30
Bericht door PaDu »
hallo,
Bij mij is het helaas ook stil geworden :-(
De code die erbij zit was onjuist dus zal de radio wellicht een keer vervangen zijn.
Wat ik op de sticker zie is:
part code: 2811 50198R--A
supplier code: 276 660
model no: LAN5200WR1
bar code : 410484712
bar code : 281150198RTM323
Hopelijk valt er wat van te maken.
Alvast bedankt.
grt,
Pat
'16 Renault Captur 0.9 TCE Dynamique Zwart
MediaNav
Lars Dam schreef:Hallo,
RNRDAP60010294
RENRDW330-19
BS0106310010294
8200607918T.
M.v.g Lars Dam
Sorry Lars, maar je gegevens zijn niet compleet, kijk even in de bovenste posting van deze pagina.
PaDu schreef:hallo,
Alvast bedankt.
Zeker, 1322 zou je code moeten zijn.
PaDu
Bericht door PaDu »
PaDu schreef:hallo,
Alvast bedankt.
Zeker, 1322 zou je code moeten zijn.[/quote]
YES :clap: :clap: Super bedankt. We hebben weer geluid en gsm handsfree :D :D . In de navi zit nog een fout maar om niet van het topic af te wijken ga ik het forum afstruinen naar een oplossing daarvoor.
grt,
Pat
MediaNav
Ldzs
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 23 dec 2017 14:32
Bericht door Ldzs »
Beste mensen,
Afgelopen maand heb ik een renault kangoo aangeschaft met kenteken 34-bp-zn
Alles was prima in orde alleen heeft wist de verkoper de code van de radio niet meer.
Dus misschien kan iemand mij hier mee helpen
Dit zijn de codes die ik op de sticker zie staan
Model no: 22dc279/62
N899 security
Rn279f40331569
Prod no: fd0904240331569
Barcode: 7700433948tn899
Hoop dat ik de juiste info heb geplaatst
Alvast mijn dank
Groet leslie
Ldzs schreef:...
N899 security
Rn279f40331569
2195 is je code, veel plezier met je Kangoo :D
pbeetje
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 23 dec 2017 11:10
Bericht door pbeetje »
Hallo
Ik zit met een probleem.
Ben in het bezit van een Renault Laguna uit 2003.
Nu is laatst mijn auotoradio/ nav systeem kapot gegaan en heb ik op Ebay een zelfde type radio gekocht in Engeland.
Nu heb ik helaas geen code bij deze radio.
het gat om een carmanit radio nav
modnummer: BE7412
code zijkant radio 7412B-035002010
sernummer; 35002010
RENAULTNUMMER ; 8200249262TW719
wie kan mij helpen ???? :roll: :roll:
pbeetje
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
wie kan mij helpen aan de code van mijn carmanit radio/nav.
heb een andere gekocht in Engeland omdat mijn vorige rad/nav is namelijk defect .
Heb helaas alleen geen code bij deze radio.
code aan de zijkant radio 7412B-035002010
mod nummer BE 7412
ser.nummer 35002010
renault barcodenummer 8200249262TW719.
wie kan mij helpen.
demi
Posts in topic: 117
Laatste bezoek: 16 apr 2023 14:31
Bericht door demi »
@pbeetje
Voor de radio code van uw Limousine, staat de code op de doos :D
pbeetje
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
ga hem proberen.
laat je wel even weten of ie werkt :D
pbeetje
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
de code werkt!!!
Hebben weer muziek aan boord.
Thanks Demi.
Alvast prettige feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar. :clap: :dance:
Jeroenvandalen
Laatste bezoek: 23 dec 2017 12:19
Bericht door Jeroenvandalen »
Ook ik ben op zoek naar mijn radiocode van mijn Renault Mégane van 2007. De gegevens op de zijkant van de radio zijn:
8200607918T
Z397-security
Ik hoop dat het met deze gegevens lukt? Bedankt alvast!
Met vr gr Jeroen
Ldzs
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Ldzs »
Vandaag de code geprobeert, en hij doet het
Bedankt voor het delen van de code
PepijnK
Laatste bezoek: 14 apr 2018 20:54
Bericht door PepijnK »
Zouden jullie mij willen helpen aan de code voor de radio in mijn Kangoo uit 2003?
Het is een Tuner list.
MODEL NO: 22DC279/62
sec. code = Q768
PROD NO: FD0503100205004
Barcode 7700433948TQ768
Alvast hartelijk dank
Pepijn
Jeroenvandalen schreef:Hallo,
8200607918T
Z397-security
Met vr gr Jeroen
0605 is je code
PepijnK schreef:...
sec. code = Q768
9254 is je code
PepijnK
Top, bedankt!
Johnnyloco
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 24 dec 2017 14:54
Bericht door Johnnyloco »
Beste lezer.
Ik heb de accupool van mij renault clio 2017 losgetrokken omdat mijn scherm bevroren raakte nu doet hij het weer maar vraagt hij een validatie code.
Renault clio iv
Tce 0.9
2017
Partcode 281158826r --A
Supplier code 276 660
Model no LAN5210WR4
SERIENR 281158826RTQ786
Hartelijk dank voor degene die mij kunt helpen
Met vriendelijke groet,
Jonathan
demi
Posts in topic: 117
Bericht door demi »
Johnnyloco schreef:Beste lezer.
Renault clio iv
Tce 0.9
2017
Model no LAN5210WR4
Jonathan
Zag uw code zonet nog voorbij vliegen
Mobydick
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 26 dec 2017 13:18
Bericht door Mobydick »
Ook ik ben de code kwijt van mijn laguna van 2006.
de foto is van de 6cd wisselaar.
Alvast bedankt Mvg Dick
Johnnyloco
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Renault clio iv
Tce 0.9
2017
Model no LAN5210WR4
Jonathan
Hartelijk dank voor de code jullie zijn lifesavers zonder radio is het niet te doen in de auto nogmaals bedankt :D :thumb:
Mobydick schreef:Hallo,
hmmm, heb er een hard hoofd in, maar je zou 9096 kunnen proberen.
Anders zijn er toch echt gegevens van de radio nodig ipv de cd-speler.
Mobydick
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Hoi Mathijs,
Hierbij de foto van de versterker, hier zit tevens de radio antenne op aangesloten.
Ik hoop dat je hier iets mee kan.
Alvast bedankt
Mvg Dick
Mobydick schreef:...
Alvast bedankt
Mvg Dick
Jazeker, ik zie nu pas dat het een Clarion radio is, en geen Philips. :fp:
Affijn, de slecht leesbare sticker zou je code op moeten staan van zowel de radio als de cd-speler, het lange nummer eronder zou het chassisnummer moeten zijn van de auto waar de radio origineel in afgeleverd is.
Heb een beetje met paint.net zitten spelen en het contrast wat versterkt, het lijkt erop dat de print net niet compleet is.
Mogelijk staat daar 6767, als ik kijk naar de vorm van de 8 in de code eronder voor je cd-speler :think:
Anders zal je naar de Renault garage moeten, die kunnen aan de hand van chassisnummer de code achterhalen voor je.
jtenkate
Laatste bezoek: 04 feb 2024 17:04
Bericht door jtenkate »
Hallo allemaal, fijne feestdagen.
wellicht een wat rare dag om het te vragen maar kan iemand mij helpen met de radio code?
Bekende verhaal; stroom moest er even af, en briefje met de code kwijt.... :fp:
Het gaat om een clio 2010 met volgens mij een update list radio.
op de sticker aan de zijkant staat het volgende:
RNR1CXC3965982
RENR1B102-00
TN0712183965982
281150038RT G571 - SECURITY
Mvg
John
jtenkate schreef:...
RNR1CXC3965982
RENR1B102-00
TN0712183965982
Je code is 6425 :thumb:
Mobydick
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Alvast bedankt
Mvg Dick
chassis nummer klopt inderdaad, dus zou ik 6767 als code moeten gebruiken.
Hartelijk bedankt voor de genomen moeite.
prettige voortzetting van de kerst en een goede jaarwisseling.
Mvg Dick
Renault scenic 2004
Laatste bezoek: 26 dec 2017 21:02
Code radio bj2004
Bericht door Renault scenic 2004 »
Ik ben mijn code kwijt van mijn radio kan iemand mijn helpen?
demi
Posts in topic: 117
Re: Code radio bj2004
Bericht door demi »
Renault scenic 2004 schreef:Hallo,
Code; 3134
Decobus2
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 05 jan 2018 07:45
Carminat Navigatie
Bericht door Decobus2 »
Beste leden,
Ik heb zelf een Renault Master uit 2010. Onlangs is de bus voor onderhoud naar een garage geweest en is de accu vervangen. Door de loskoppeling van de accu is de navigatie volledig gereset. Deze vraagt nu om een security code. Die code kan ik niet meer terug vinden. Ik heb de renault dealer gebeld en een code ontvangen maar deze werd niet geaccepteerd. Is er een mogelijkheid om de code op een andere manier te achterhalen?
Details navigatie:
Carminat
8200 964 842 T
R045 Security
RNNR50A0009010
RENRNC600-00
FD0010130009010
Alvast bedankt!
Gr,
Hanno
Re: Carminat Navigatie
Decobus2 schreef:...
Details navigatie:
Carminat
8200 964 842 T
R045 Security
RNNR50A0009010
RENRNC600-00
FD0010130009010...
Je code zou 8950 moeten zijn.
Kijk ook even naar de bovenste posting voor de juiste manier van invoeren. :think:
Fritz
Laatste bezoek: 20 jan 2019 17:05
Bericht door Fritz »
Hallo Mathijs,
Ik heb ze vandaag eindelijk eens geprobeerd de codes te testen en helaas werken ze beide niet (op beide radio's geprobeerd). Heb je misschien nog een alternatieve code? Bij voorbaat dank. Groet Fritz
Hieronder mijn eerdere bericht en jou reactie hierop:
Hallo, ik heb hier 2 (oude) Renault Blaupunkt radio´s liggen waarvan ik geen code heb. Kan iemand mij
helpen aan een code voor deze 2 radio´s? Ik wil deze weer graag van gebruiken.
De eerste 2 foto's zijn van de eerste, de derde en vierde foto zijn van de 2de radio.
Bij voorbaat dank.
Groet Fritz
Bericht door Mathijs » 04 sep 2017 19:17
Groet Fritz Helaas, Blaupunkt radio's zijn lastig, voor de eerste zou ik komen op 8087 en voor de tweede
op 2708, maar laat even weten of deze code's ook werken.
Gesloten
