Startproblemen Grand Scenic 2.0 PH II LPG 2008
Surfsub
- Posts in topic: 18
- Laatste bezoek: 22 sep 2021 05:15
Koude start op benzine erg problematisch.
Bougies- Bobines en injectoren inmiddels vervangen, probleem blijft. Op LPG rijdt auto prima!
Is er iemand die me verder kan helpen? Mijn eigen gedachten: BDP sensor?, brandstofpomp?, CPU? ....
Surfsub.
Surfsub.
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 10 nov 2025 10:30
Re: Startproblemen Grand Scenic 2.0 PH II LPG 2008
Benzinefilter gecontroleerd?
- Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
Het filter zit aan de pomp,in de tank mocht je voornrmens zijn deze te controleren.
Je kunt de brandstofdruk controleren,maar is enkel de start niet juist? Of draait dd motor op benzine zoiezo slecht?
Surfsub
Na enkele minuten loopt hij vaak goed en verdwijnt de melding emissie probleem.
Zijn er foutcodes aanwezig,die geven vaak een richting.
Surfsub
Zal ze even opvragen bij de garage. Zij dachten nl nu ook aan filter van opvoerpomp in de tank. Of een nwe. pomp maar dat is kostbaar.
Surfsub
motormanagement systeem:
p0300 verbrandingsprobleem herkend
p0302 verbrandingsprobleem cilinder 2 herkend
Renault47
- Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
even voor de goede orde: cilinder 1 zit aan de vliegwiel/versnellingsbak zijde. Cilinder 2 is dus de tweede vanaf rechts.
Surfsub
Klopt inderdaad. Soms is het cilinder 2 en soms nr 3.
Surfsub
Maandag brandstofpomp eruit. Heb'm gevonden onder rechtse achterbank stoel. Wist niet eens dat de stoelen er zo makkelijk uitgehaald konden worden. Wordt wel priegelen
Surfsub
Niets geks aan pomp kunnen vinden. Brandschoon en haalde makkelijk 3,5 bar. Probleem is nu wat duidelijker: bij 1e(koude start) slaat motor meteen aan maar loopt wel even onregelmatig. Daarna wanneer de motor niet echt meer warm is slaat de motor bijna niet aan. Advies garage na ook het www te hebben afgestruind is vervangen brandstof pomp compleet. No-cure-no-pay kennen ze niet dus dat wordt weer een dure!
- Posts in topic: 6
Heb je al eens geprobeerd om de koude start te beginnen met een uitgeschakeld LPG systeem? Dus echt uitdrukken op het paneeltje in de auto en dan gaan starten?
Surfsub
Het is een Renault G3 installatie die altijd eerst start op benzine en ik weet niet of ik gas geheel kan uitschakelen maar ik zal proberen of dat kan, bedankt voor de tip!
- Posts in topic: 6
Bij mij zat er op het paneeltje in de auto (rond vierkant klein kastje, ongeveer 2,5 bij 2,5 cm) een knop waarmee je het systeem kon uitzetten. Er brandde dan 1 rode LED.
Surfsub
Geprobeerd, geeft geen verandering.
kaleido 1
Je brandstofpomp is niet het probleem , als hij 3.5 bar haalt , nieuwe pomp via duitse aftermarket handel 100 euro incl.
Ik denk dat je verstuivers of de klepzittingen het probleem zijn , laat koud eens compressie meten.
Surfsub
Gasbougies, bobines en benzine injectoren zijn reeds vervangen. Compressie meten is een goed idee!
Gisteren besloten met garage preventief ook de bdp sensor te vervangen. Ondanks dat er 10 duizenden scenics rondrijden kan geen garage mij goed helpen(al doen ze wel hun best) Wordt al een aardige melkkoe.
Compressie gaan we meten.
Surfsub
BDP sensor vervangen. Cilinder 2 iets minder compressie. Zou lopen op 3 poten bij koude start(op benzine) kunnen verklaren maar niet de start problemen als de motor lauw is. Hij slaat dan gewoon niet aan, pas na 10tallen seconden doorstarten...
Surfsub
Update. Onlangs de pomp nog eens goed bekeken. Blijkt dat er aan de 4-polige stekker gerommeld is. Deze is niet meer helemaal fris. Kabel en stekkertje in de stekker op positie 4 zijn eens vervangen en eraan gesoldeerd. Zag er allemaal wat bruin uit(spanningsoverslag?).
Vandaag gaan we de stekker met kabels vervangen door een nieuwe originele van Renault. Tevens heeft de garage een andere pomp kunnen regelen om te proberen. Pfff ik hoop dat de aanhouder wint. Wordt vervolgt....
- Posts in topic: 6
Mooi dat de dealer op deze manier meewerkt, dat zie je vrijwel altijd anders.....
Surfsub
Ben inderdaad erg blij met hun hulp, heb alleen de rekening nog niet gezien maar daar komen we wel uit
Surfsub
Helaas heeft niets gebracht. Nu las ik op Problemcar nog 2 mogelijke oorzaken. Defecte koelvloeistof sensor of een slecht relais van het Eurogas lpg systeem. We zoeken verder maar nu eerst mijn kachelweerstand vervangen die is na 1 1/2 jaar weer kapot het is nu brrr in de auto.
- Posts in topic: 6
Wat vervelend. Ik heb zelf ook een keer problemen gehad met het LPG systeem. De dealer kon de oorzaak niet achterhalen. Uiteindelijk heeft een LPG specialist ontdekt dat er een kabelbreuk in 1 van de draden zat naar een LPG injector. Dat kwam door het schuren van de kabel langs het motorblok (te strakke montage).
Symptomen waren uitval van het LPG systeem (luide piep (alarm) en daarna rode LED op het LPG paneeltje) en soms dikke rookpluimen doordat de motor op een mengsel van benzine en LPG ging rijden.
Surfsub
Het storing zoeken staat al wat langer op hold, de garage weet het ook even niet meer. Buiten het (warme)startprobleem rijdt de auto n.l. gewoon erg goed(ook op gas)Zelf nog wat geprutst en daarbij de MAP sensor gemold. Deze vervangen door een model van Vemo, die qua prijs te betalen was. Prijzen v.d. verschillende merken variëren van €65-185,=. Resultaat is verbluffend. Startprobleem is niet weg maar ineens schakelt de automaatbak fluweelzacht. Nooit gedacht dat een simpele sensor zoiets kon brengen. Deze week wordt m'n e-parkeerrem vervangen(die had ik al uit voorzorg liggen) en dan bekijken we nog wat zaken zoals het benzine adsorptiesysteem. Opmerkelijk is dat bij een slechte (warme)start er een sterke benzine geur hangt. Wordt vervolgt.
Surfsub
Elektrische parkeer rem vervangen ging redelijk vlot. Toen leiding van benzine absorptie filter los gegooid en auto even laten afkoelen tot lauw. Helaas bracht dit niets, startte nog steeds slecht alleen rook het nog meer naar benzine.
Inmiddels hebben we bijna alle betaalbare en bereikbare mogelijke storingsfactoren bekeken en uitgewisseld of vernieuwd. Enigste zinvolle optie is het kleppendeksel lichten maar dat is wel een erg dure ingreep. 1 Cilinder heeft gewoon wat minder compressie wat zou kunnen duiden op slijtage van klep/ klepzitting.
Surfsub
Laatste update. Net voor mijn vakantie, eind mei 2018, ging de motor op 3 cilinders lopen en dit continu. Garage heeft nu definitief de conclusie gesteld dat de kop/ klep(pen) van cilinder 3 defect zijn. Na wat rondsurfen blijkt dat je de kop voor rond de € 2.500,= kunt laten repareren en prepareren speciaal voor lpg. Ik durfde dit niet te investeren in de verder prima auto. Mijn jarenlange probleemloze japanners op gas doen mij beseffen dat Europese auto's zonder speciale voorzieningen gewoon niet 250.000-500.00 op LPG kunnen draaien, uitzonderingen daargelaten natuurlijk. Uiteindelijk na veel ergernissen en kosten gezwicht en voor een Grand Scenic 1.6dCi diesel. Segerink en Wolbers waar mijn lpg Scenic vandaag kwam legden een prima voorstel neer. 1000km op een tank is ook wel lekker.
Eric.
Eric.
kaleido 1
Succes met de nieuwe aanwinst.
- Posts in topic: 6
Succes met de nieuwe wagen. Ik denk dat je gewoon pech hebt gehad. De 2.0 16V motoren zijn normaal gesproken prima geschikt voor LPG. Heb er zelf twee van gehad. Die hadden welliswaar beide geen 200.000 km gereden, maar het ging prima.
Surfsub
Gaat lukken. De 1.6dci is een erg zuinige en schone auto. Laten we hopen dat diesel de komende jaren niet een melkkoe wordt en gewoon moet uitsterven. Electrisch is voor de gewone man nog niet te betalen. Caravam trekkers kunnen er ook niets mee. Wellicht dat de waterstof brandstofcel iets wordt? BTW had altijd wel veel op met LPG ivm schone uitstoot. Helaas heeft m'n Scenic maar net de 255.000km aangetikt. Mijn Vorige auto, een Subaru, heeft probleemloos 350.000 km gehaald. Allen bedankt voor de pogingen om mij van het juiste technisch advies te voorzien.
- 7 Reacties
- 1081 Weergaves
- 9 Reacties
- 739 Weergaves
- 656 Weergaves
Laatste bericht door Wichers
- 8 Reacties
- 1560 Weergaves
- 465 Weergaves
Laatste bericht door Marc151073
- 469 Weergaves
- 362 Weergaves
