Startproblemen Grand Scenic 2.0 PH II LPG 2008
Surfsub
Bericht door Surfsub »
Koude start op benzine erg problematisch.
Bougies- Bobines en injectoren inmiddels vervangen, probleem blijft. Op LPG rijdt auto prima!
Is er iemand die me verder kan helpen? Mijn eigen gedachten: BDP sensor?, brandstofpomp?, CPU? ....
Surfsub.
Re: Startproblemen Grand Scenic 2.0 PH II LPG 2008
Bericht door RichTrip »
Benzinefilter gecontroleerd?
Het filter zit aan de pomp,in de tank mocht je voornrmens zijn deze te controleren.
Je kunt de brandstofdruk controleren,maar is enkel de start niet j…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 26 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
