Dag Mathijs.
Mijn radio was kapot nu op de sloop een andere gehaald ( met garantie ) maar de code wisten ze niet. Zou je mij aan de hand van de foto 's de code op willen zoeken. Zou ik erg blij mee zijn. Alvast bedankt.
wortel55 schreef:Dag Mathijs.
7614 is de code voor de radio van de sloop
1234dijk schreef:Wie kan mij aan de radiocode helpen voor mijn Renault grand modus van 2008?
Alvast bedankt!
6794 is de code voor de Modus radio
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! The only two negative things in live should be caster and camber
Hallo, ik hoop dat ik het op de juiste manier doe.
Ik ben mijn radio code kwijt, heb een Renault Megane CC uit 2004.
Dit zijn de foto’s van de radio met nummers er op.
Alvast heel erg bedankt.
Bernice schreef:Hallo, ik hoop dat ik het op de juiste manier doe.
8274 is de code van je Megane radio
Beste,
Vanwege een defecte accu is deze onlangs vervangen.
In mijn boekje staat dat mijn code 1352 is.
Deze heb ik enkele keren geprobeerd, maar nu blijft er ERROR in beeld staan. Ook na een half uur rijden (2 ook niet)!
Mijn code achterop de radio is 8 200 300 862 T D644.
Ries schreef:Beste,
Iemand enig idee?
Alvast bedankt!!!!
0706 is je code. Hou je radio drie kwartier tot één uur onafgebroken aan één stuk aan, en je hebt weer drie pogingen.
Na wisselen van de accu vraagt de radio om een code.
Auto is 2ehands gekocht, echter stond er nergens de code van de radio vermeld helaas.
Gegevens zijkant radio:
model no 22DC279/62T
product no: FD0300450087079
CODE ONDER BARCODE: 7700434423TX159
Probeer code in te voeren in Radio van Renalt Scenic maar de code die ik heb werkt niet (meer?).
De gegevens op de radio:
Model NO: RENRDW132-10
Security code: Y179
RNRD0450166325
PROD NO: FD0805110166325
(onder barcode): 8200300859TY179.
CBOnyx schreef:Na wisselen van de accu vraagt de radio om een code.
2803 is je code
neutel schreef:Probeer code in te voeren in Radio van Renalt Scenic maar de code die ik heb werkt niet (meer?).
Security code: Y179
RNRD0450166325
Je code zou 1804 moeten zijn, heb je dat?
2803 is je code
Security code: Y179
RNRD0450166325
Heb idd code 1804 aantal keren geprobeerd maar als ik "6" indruk hoor ik na paar seconden een piepje en blijft de code knipperen. Kan het zijn dat de duitse renault garage afgelopen zomer, na het vervangen van de defecte dynamo, de code heeft aangepast?
Nee, lijkt mij niet dat de Duitse garage een andere code heeft ingevoerd, volgens mij is dat niet mogelijk.
Misschien heb je (te)vaak een verkeerde code geprobeerd en moet je de radio eerst een uurtje rust geven? (dus een uurtje aan laten staan zonder onderbreking)
Bastiaansoeters schreef:HELP!! ik ben ook mijn code kwijt
ik hoop dat iemand me kan helpen, alvast bedankt
6811 zou je code moeten zijn
Opgelost! Ik was blijkbaar te ongeduldig. Het was een kwestie van iets langer toets 6 ingedrukt houden. Code is nu geaccepteerd. Bedankt voor de hulp!
Deze week heb ik de accu vervangen van mijn
Renault Grand Scenic uit 2004.
Nu word er om een code gevraagd voor de radio.
Deze kan ik helaas niet meer vinden.
Is hier iemand die mij aan een code kan helpen en mij vertellen
hoe ik deze moet invoeren.
Gaat dat met het satteliet wieltje bij het stuur of met de toetsen op de radio zelf?
Heb een foto bijgevoegd van de radio gegevens het gaat om een tunerlist radio..
Bijvoorbaat dank
Gr Dennis
Net toen ik mijn auto startte en in zn achteruit zette
Ging Mn radio weer opslot voor de zoveelste keer
Ben het zat om iedere keer na de garage te gaan
Ik hoop dat iemand mij snel kan helpe
Hartstikke bedankt alvast
Dirk van de broek schreef:Net toen ik mijn auto startte en in zn achteruit zette
Ging Mn radio weer opslot voor de zoveelste keer Ben het zat om iedere keer na de garage te gaan
Vrees dat er toch ergens een draad loszit als dit iedere keer gebeurd, als je meer storingen hebt misschien wel een massa-kabel. Je code is 9217, hoef je daarvoor in elk geval niet naar de garage.
Wie kan me helpen aan mijn radiocode? Accu was leeg en nu moet ik mijn radiocode opnieuw invoeren. Het gaat om een Megane Break uit 2002.
De codes op de radio zijn:
MODEL NO: 22DC279/62T
T0E675
RN279F20194014
PROD NO: FD0302160194014
code aan de rechterkant : 7700434423TE675
code in de rechthoek : 7700 434 423 ---
Alvast bedankt voor jullie...
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Dag vrienden!
Hallo hebben onlangs accu moeten vervangen,opeens geen kik meer.
Nu doet zich het volgende probleem voor:
- radio ontvangst zeer beperkt...nog 1 zender
Ik heb sindskort een Scenic II Automaat uit 2004, hele fijne auto.
Nu heb ik recent de radio vervangen door een Sony DSX-410BT, ik wist dat ik hierdoor de stuurwielbediening en het externe scherm zou verliezen (klok en tempratuur...
