Verwarming blaast koude lucht
titawae1968
Actief lid
Actief lid
Bericht door titawae1968 »
Mijn naam is Ferry en sinds kort lid van deze forum. Mijn Renault Grand Espace 3.5 V6 uit 2003 hiervan is de verwarming van defect.
M.a.w hij blaast alleen koude lucht...iemand een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn ?
Het begon aanvankelijk dat aan de linkerkant koude lucht werd geblazen en aan de rechterkant warme lucht.....
Mvg Ferry
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
kaleido 1
Re: Verwarming blaast koude lucht
Bericht door kaleido 1 »
Controleer eens of de kachelkleppen wel werken , opnieuw inleren.
titawae1968
Actief lid
Actief lid
kaleido 1 schreef:Controleer eens of de kachelkleppen wel werken , opnieuw inleren.
Thanks voor je reactie...kan je misschien iets specifiekers zijn.....mbt dit soort zaken ben ik een leek.....
kaleido 1
Als je standen van je ventilatie veranderd op je dashbord , gebeurt er dan wat , als je wisselt van voeten naar voorruit bv.
Van recirculatie naar ventilatie enz.
titawae1968
Actief lid
Actief lid
kaleido 1 schreef:Als je standen van je ventilatie veranderd op je dashbord , gebeurt er dan wat , als je wisselt van voeten naar voorruit bv.
Dat werkt wel allemaal, voorzover ik kan beoordelen, alleen allemaal koude tot lauwe lucht...zou het nog iets anders kunnen zijn ?
MadBull
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door MadBull »
Je hebt hopelijk geen natte (vettige) vloer aan de passagierskant toch?
titawae1968
Actief lid
Actief lid
MadBull schreef:Je hebt hopelijk geen natte (vettige) vloer aan de passagierskant toch?
Nee gelukkig niet
Noreply
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Noreply »
Kachelweerstanden willen nogal eens kapot gaan. Zo het mogelijk kunnen zijn. Gebruik de zoekfunctie.met het trefwoord kachelweerstand ander even. Zitten gemonteerd onder de auto in de zwarte bak.
titawae1968
Actief lid
Actief lid
Remon schreef:Kachelweerstanden willen nogal eens kapot gaan. Zo het mogelijk kunnen zijn. Gebruik de zoekfunctie.met het trefwoord kachelweerstand ander even. Zitten gemonteerd onder de auto in de zwarte bak.
OK thanks.....
titawae1968
Actief lid
Actief lid
OK thanks.....
Hallo Remon,
Hoeveel kachelweerstanden zijn er, 1 of meerdere ?....
Een defect aan de weerstandmodule zorgt voor een niet goed werkende ventilatiemotor. De temleratuur staat los van deze module.
titawae1968
Actief lid
Actief lid
mechanic schreef:Een defect aan de weerstandmodule zorgt voor een niet goed werkende ventilatiemotor. De temleratuur staat los van deze module.
Welke oorzaken kunnen er zijn ?
Uit laten lezen,kijken of er een mengklep storing heeft.
titawae1968
Actief lid
Actief lid
mechanic schreef:Uit laten lezen,kijken of er een mengklep storing heeft.
dat kan dus alleen als je de Renault clip eraan hangt ?
Daarmee kun je het meest controleren.
Als je een juiste diagnose laat stellen en de reparatie zelf uitvoert scheelt het wellicht wat euro's.
titawae1968
Actief lid
Actief lid
mechanic schreef:Daarmee kun je het meest controleren.
OK thanks
Renault47
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Renault47 »
controleer het koelvloeistofniveau in je expansievat.
titawae1968
Actief lid
Actief lid
Renault47 schreef:controleer het koelvloeistofniveau in je expansievat.
Hoi wat ik wel heb is dat mijn expansievat lekt....ik heb al een nieuwe besteld...zou het hieraan liggen ?
Tenzij het dusdanig lekt en er lucht in het systeem is gekomen niet.
titawae1968
Actief lid
Actief lid
mechanic schreef:Tenzij het dusdanig lekt en er lucht in het systeem is gekomen niet.
Nieuwe situatie: Ik heb de temperatuur op zn laagst gezet en dat is 16 graden....guess what......blaast nu zowel links als rechts warme lucht....Afbeelding...what is going on ?
Lijkt een mengklep die niet goed functioneerd.
titawae1968
Actief lid
Actief lid
mechanic schreef:Lijkt een mengklep die niet goed functioneerd.
Dat moet dan haast wel......
Dus aan de computer hangen,en zien of alles goed werkt of dat er een foutcode aanwezig is.
titawae1968
Actief lid
Actief lid
mechanic schreef:Dus aan de computer hangen,en zien of alles goed werkt of dat er een foutcode aanwezig is.
thanks ik laat het uitlezen bij een Renault garage...lijkt mij het beste....maar niet de goedkoopste...Afbeelding
Een espace is goedkoop in aanschaf,onderhoud niet.
titawae1968
Actief lid
Actief lid
mechanic schreef:Een espace is goedkoop in aanschaf,onderhoud niet.
klopt
titawae1968
Actief lid
Actief lid
Vandaag laten uitlezen mbv Can Clip....blijkt inderdaad een defecte mengklep te zijn.....
